  • 2555阅读
  • 12回复
[另类]当空气龙和手机相遇将会擦出怎样的激情 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-26
苍穹之下,你我共驻一片蓝天。
马云曾说过:“空气不行,水也不行,手机再好又有什么用?”确实如此,手机功能再强大也无法改变周遭环境的恶劣情形。尤其是北方的雾霾天气,出趟远门简直就是拿生命在开玩笑。而南方的汽车尾气,化工燃料同样空气污染可想而知。等一下,这个可想而知好像只停留在抽象概念层面上。让你说下具体参数数值应该比较困难吧!想知道你今天到底“吃了多少块砖”吗?容我介绍下面这款神器,不着急不用愁,分分钟让你就会明白。由北京中科云谱物联技术有限公司带来的这款超迷你的科技新兴产物-------Air-Dragon Tracker随身空气质量监测器。这可是史上最小的一款便携空气检测产品。方圆十米内污染指数一目了然,随身监测安心呼吸。稍微介绍一下这个中科云谱公司吧!它是一家专门从事物联网前沿技术设计,研发,集生产,开发,解决方案于一体的创新型技术企业。听起来很不错,很有实力的一家公司。通过多年的研发设计技术攻关,加上大数据辅助做后盾,这款Air-Dragon Tracker就这样诞生了,它以变色龙为设计理念,通过不同颜色数值变化的曲线图表让你感知目前空气质量状况,它的出现让人眼前一亮浮想联翩。当然了,这个不是今天的重点。因为我要挑战一下自己,手机再好真的没有一点用处吗?希望马云是错的……
♥初次邂逅♥
黑色纸盒略带神秘,外包装塑封包裹,如同待嫁的妹纸正等着心上人揭去头上的面纱。正面下方印有这款产品的LOGO:Air-dragon
背面简单介绍了一下该产品的研发基地----北京中科云谱科技有限公司。
拿到手的Air-dragon跟想象中的不太一样,给人的第一印象;超迷你身形,体积跟女生用的口红大小差不多,远远望过去酷似项链吊坠,酮体发亮煞为抢眼。
包装内容物相对比较简单:一个Air-dragon主体,一根充电线,两张便签式说明书,外带一个可以连接Air-dragon的挂链,方便用户随身携带使用。不过,挂链尺寸比较短小,挂脖子上恐怕是不行滴!只能挂在挎包,背包或钥匙链上等多种佩带方式,它一样可以跟你形影不离。
Air-dragon就这样静静的躺在我手心中,任凭你随意左翻右覆。流线型的壳体,精致小巧的身形,时尚美观,手感圆滑细润,身材保持相当不错,尺寸控制在62*13mm之间,整体重量在16g左右。大小跟成年人大拇指粗细差不了多少。
正面望过去清新脱俗,仅有一颗工作状态指示灯,其中充电时显示红灯,充满显示绿灯。蓝牙配对成功绿灯闪两下。在指示灯两侧各有一个小孔,显然是气流通道。Air-dragon内置的传感器通过这个小孔,将感知周围10m内的空气质量。实时环境,一目了然。
顺势翻个身瞅瞅,背面干净利落,仅有两个充电触点。
Air-dragon的充电方式比较特殊,也是我这次体验最为揪心的一个问题。这是为啥呢?且听我慢慢道来。首先,它采用的是磁吸附方式充电,虽然靠充电线上方的小磁块来进行定位,但是由于圆形触点顶针弹性较好,加上略有弧形的身形,在与Air-dragon背面的触点进行接触时,明显不是贴合很完美,留有的空间间隙较大,磁性势必消弱了不少!不小心触碰后容易移位造成充电失败。在实际体验过程中,一旦连上了充电再也不敢轻易触碰它。小心翼翼的将Air-dragon摆好姿势后方可安心离开。这个妹纸太娇气了。。。不好撩哦!
当空气龙和手机相遇将会擦出怎样的激情
♥相知共处♥
看过Air-dargon身形外貌后,不知道它的内心世界是啥样子呢?能否跟你相处融洽呢?能否感知你的所需所求呢?借助于AirOh这款app软件来进一步了解它的功能特色吧!
扫描说明书小卡片上的二维码就可以下载注册安装AirOh应用软件了。Air-dragon中文译为:空气龙。好嘛!对应的app图标果然有一个像变色龙的图形。
通过QQ号,微信号,微博号简单注册就可以开始使用了。APP主页面分为9个板块。主要有实时数据,TVOC数据,场景测试,出行地图等等。。。在设置中心里,可以进行软件升级,设备解绑动作,以及数据分享。场景测试可对卧式,办公室,车内等相对封闭的环境进行检测并标记,另外还可以利用APP中的“空气相机”进行拍照标识,通过微信朋友圈,微博,QQ等社交媒体进行数据分享,show出你所处的地理位置和空气质量。
平淡无奇的生活突然多了一个Air-dragon在身边,每天带给你的感觉总是又惊又喜。无论是卧室,卫生间还是公园,小树林都留有它美丽的倩影。实时陪伴在我左右给我专业的指导和悉心照顾。
如此美貌和聪慧并存的Air-dragon如何进一步操控它呢?其实也比较简单,打开手机蓝牙功能。搜索到Air-dragon的蓝牙信号(ZKCB)添加设备就OK了。
Air-Dragon作为一款空气检测仪,它的才华可圈可点。可检测的范围涉及还挺广泛的。比如有常见的温湿度,PM2.5指数,TVOC数值,HCHO数值,eCO2数值。显示区域数值清晰易懂。对检测后的数据还可以进行空气质量等级评定,给出不少意见和改善建议等等。
顺便普及一下空气质量指数一些小常识。
PM2.5(户外):大伙都耳熟能详的一个空气等级、质量级别单位。它对空气质量和能见度等有重要的影响。PM为英文particulate matter的缩写,翻译成中文叫做“颗粒物”。pm2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,有时也被称作入肺颗粒物。我们日常常见的雾霾天气大多数情况下就是由pm2.5造成的。虽然pm2.5在大气中的含量极少,但是,由于质量小,携带病毒及有害物质时间长、传输渠道多样、移动距离较远、对人体造成的危害较大,pm2.5的确是名符其实的隐型杀手!与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。当然了也有PM0.1(超细颗粒物),PM10(可吸入颗粒物)同样指的是颗粒物直径大小不同等级参数。
危害:PM2.5主要对呼吸系统和心血管系统造成伤害,包括呼吸道受刺激、咳嗽、呼吸困难、降低肺功能、加重哮喘、导致慢性支气管炎、心律失常、非致命性的心脏病、心肺病患者的过早死。人体的生理结构决定了对PM2.5没有任何过滤、阻拦能力,因此,小孩、孕妇、老人以及心肺疾病患者,是PM2.5污染的敏感人群。
标准值范围:我国PM2.5标准采用世卫组织设定最宽限值:PM2.5和24小时平均浓度限值分别定为35μg/m3和75μg/m3。超出了这个值就属于污染指数超标了,需要引起注意并做好防护措施。
上图中PM测量出来的数值为-1并不是实际参数。因为这个PM值并不是空气龙读取周围空气后得出的数值,而是借助于网络同步当地的监测站得到的数值。很可惜,我这边所处的经纬度位置福建福清并未设置监测站。
环境空气质量监测点的设立。主要作用是监测和收集附近空气样品,并不能提供最新的监测数据。一般来说,每个监测点位平均每两个小时取样一次,相关样品平均两小时送往当地环境监测中心实验室。实验室会根据采集样品当时所处的风向、风速、温度、气压等多方数据,经过一整套繁琐复杂的算法才能得出最终的环境空气质量数据。
下图中距离我地理位置较近的60KM福建福州鼓楼区显示的当地PM2.5值为18ug/m3,相比于北方的雾霾天测量的PM2.5数值是不是相距甚远呀?
TVCO:室内总挥发性有机气态物质称为TVOC(Total Volatile Organic Compounds)。这是一种非常重要的空气污染物,其毒性、刺激性、致癌性都非常高。除了一氧化碳,二氧化碳,碳酸,金属碳化物,碳酸盐以及碳酸铵外,任何参与大气中光化学反应的含碳化合物。苯类、烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他。
来源:主要来自燃烧废气以及装饰材料、胶水、洗涤剂、甚至办公用品等。
危害:TVOC有嗅味,有刺激性,而且有些化合物具有基因毒性。超量的TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。
HCHO:甲醛,化学分子式为HCHO。甲醛是一种无色、具有强烈刺激性气味的气体,是易挥发性有机物。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。水溶液的含量最高可达55%,40%的甲醛水溶液称为福尔马林。
来源:自然界中的甲醛是甲烷循环中的一个中间产物。在塑料工业中用来生产酚醛树脂、脲醛塑料,也用于合成纤维尼纶(聚乙烯醇缩甲醛);在皮革工业、医药、燃料等生产中也有广泛的应用;农业上可用来浸种,给种子消毒。甲醛可以直接用作消毒、杀菌、防腐剂,也用于有机合成、合成材料、涂料、橡胶、农药等行业。
危害:甲醛为较高毒性物质,甲醛中毒对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肺功能异常和免疫功能异常等方面,具有强烈的促癌和致癌作用。已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸性物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致癌突变物之一。
eCO2:等效二氧化碳,指甲烷、一氧化二氮、卤代烃这些温室气体,这里是通过TVOC计算而来。
温度:(temperature)是表示物体冷热程度的物理量,国际上用得较多的其他温标有华氏温标(°F)、摄氏温标(°C)和国际实用温标。都是用来计量温度的单位。包括中国在内的世界上很多国家都使用摄氏度,美国和其他一些英语国家使用华氏度而较少使用摄氏度。摄氏温度和华氏温度的关系 :T ℉ = 1.8t℃ + 32 (t为摄氏温度数,T为华氏温度数),例如:25°C=77°F。
影响:生理学家研究认为,30℃左右是人体感觉最佳的环境温度,也是最接近人皮肤的温度。40℃:人体自身的温度极限,人属于恒温动物,一般说来不会超出35℃~42℃的范围,41℃时人体器官肝、肾、脑将发生功能障碍,连续几天42℃的高烧,足以致使成年人丧命。
湿度:表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。人体感觉舒适的湿度是:相对湿度低于70%。南方人群需要除湿因为沿海湿气较重,而北方干燥的气候则需要增湿处理。
危害:在任何气温条件下潮湿的空气对人体都是不利的。研究表明,湿度过大时,人就会无精打采,萎靡不振。长时间在湿度较大的地方工作、生活,还容易患湿痹症;湿度过小时,蒸发加快,干燥的空气容易夺走人体的水分,使皮肤干燥、鼻腔粘膜受到刺激,所以在秋冬季干冷空气侵入时,极易诱发呼吸系统病症。此外,空气湿度过大或过小时,都有利于一些细菌和病毒的繁殖和传播。科学测定,当空气湿度大于65%或小于40%时,病菌繁殖滋生最快,当相对湿度在45%-55%时,病菌死亡较快。
♥性能考验♥
对于这款才貌双全,聪慧过人的Air-dragon,想要进一步了解它,必须各方面都要考验一番。准备了两款数字和指针式温湿度标准器对Air-dragon来一次性能评测吧!实际测试过程中,在同等环境中,温度范围比较精确,而湿度略有偏高5%。
都听说过吸二手烟的危害吧!今天也趁此机会验证一下看看它的危害有多大?数据真实可靠,珍爱生命远离香烟。
一根烟还未燃尽,就看出前后数值的差异了。尤其是eCO2数值从18ppm直线上升到1863ppm,而TVCO从13ppb变为222ppb,HCHO也略有升高5ppb变为88ppb。在如此空气污染严重的环境中长期呼吸,你的身体健康只会是一天不如一天,如果您正抽着烟,请尽快戒掉。Air-dragon是不会喜欢一个满身烟味,满嘴黄牙的你,迟早有一天会弃你而去。
♥深入了解♥
看过了它的外观颜值想进一步看看它内心世界的我。有点压抑不住狂热的心情。哥迷恋它内在的东西已久了。今天是不会放过这个机会的。 趁着夜深人静的时候,让我一次扒个精光看个够。不对,是拆个够!
Air-dragon保护壳部分为金属铸造工艺,银白色全金属外壳质地坚硬,色泽光亮。可惜金属件使用瞬间剂固定,粘牢性欠佳。轻轻一掰就分开了,无法再次恢复原样。想要拆解的朋友请三思而后行!这里有必要提醒一下,当Air-dragon在充电时,如果是外接移动电源的情况下!充电线触点不小心碰到金属外壳会造成移动电源发生输出短路问题。短路后的移动电源自动保护无输出,需要再次进行充电方可使用。当然了,如果你先接好Air-dragon充电口后再插入移动电源会比较安全一些。
如果你动手能力强的话,当然也可以自行DIY一个充电座进行充电,效果还是不错的。随充随放无需担心充电线移位脱落。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgyNzEyNDc4NA==.html?spm=a2h0j.8191423.module_basic_relation.5~5!2~5~5!6~5~5~A
香槟金色的塑胶内壳采用超声波熔合技术,拆开了也是无法复原黏合。
内置的两块小磁铁磁性吸力很好,在磁块中间为充电的金属弹性触点。
观察一下内部的线路板部分吧!正面简单的分为三个区域。分别是:传感器模组,蓝牙模式,充电管理。
内置的两种传感器相当小巧,应该是我目前接触过的最精致迷你的空气检测传感器类型。其中一个为温湿度传感器型号为:AEOS.主要用于环境空气的温湿度侦测传感器,另外一个为CCS811B空气质量传感器。
重点介绍一下这个空气质量传感器CCS811B,它是目前同类检测产品中体积最小的产品。微距镜头下可以看到内部金属氧化物气体传感器的加热丝结构,看过去比头发丝还精细,工作效率高检测速度快。由于Air-dragon采用MEMS芯片级空气质量传感器,按照官方解释测量数据精确度可达十亿分之一的高灵敏度级别。后面视频演示会操作说明。
蓝牙芯片采用的是低功耗N51822模块,在它的旁边是一颗三轴Gsensor(重力传感器)芯片8542。当Air-dragon需要进行硬件解绑的时候,通过敲击本体外壳,内置的双色LED红灯闪6下,设备内部传感器通过算法,获取到6次的峰值信号,然后直接运行解绑逻辑处理。
充电部分比较简单,通过一颗B10L锂电充电管理芯片,将外面输入的5V电压进行处理后对内置的锂电池进行充电。
背面仅有一个带保护板功能的锂电池,容量大小为:3.7V/65mAh。官方宣称一次充电可以续航7天时间,实际体验过程中如果频繁检测使用应该不到3天时间。
所有的拆解基本结束,看的出Air-dragon这款产品在设计上的诸多亮点,通过物联网+大数据+智能硬件的结合,对个人所处的环境进行交互式,定制化分析。对空气质量的多个参数随时进行检测,提供PM2.5,甲醛,二氧化碳,温度,湿度,总挥发性有机物等多项数据进行实时检测。
♥融为一体♥
对于如此高贵典雅集合诸多功能于一身的Air-dragon,单单靠一根挂链想要拴住它的芳心是不够的,实际佩戴过程中也比较危险,单薄轻脆的挂链相当容易脱壳,我担心一回头,它就会遗忘在街头角落,迷失在茫茫人海中。
温馨提示:以下部分画面比较暴力可能会引起你的不适,心脏不好的请慎入。
对Air-dragon进行初步功耗测试,静态电流基本维持在24.6uA左右基本不耗电。
蓝牙连接成功后功耗大概在:17.59mA左右。有点高哦!如果在使用过程中测试数据结束后,尽量要退出蓝牙连接状态,否则Air-dragon一天一充比较麻烦。
蓝牙连接后启动测量数据状态耗电比较大,功耗大概在32mA以上。一般来说像检测气体,烟雾的传感器里面发热丝在使用过程中通过的电流都是比较大的。Air-dragon内置仅有65mAh容量的锂电池是不能够使用太久时间。测试过程中耗电太厉害了。
将手中的一款大屏手机TCL么么哒进行拆解改装,给Air-dragon找个合适的位置。给它安置个新家吧!
由于使用的是手机内置锂电池供电,所以Air-dragon自带的小电池就不再需要了。从而也避免了充电带来的诸多不便,手机一天充一次还是比较习惯的。
拆解手机底部的喇叭发声单元,并对外壳打磨处理,整体摆放大致如下,并对突出手机机身的板边裁剪处理,注意要避开板上的零件。处理过程要耐心点还要注意做好静电防护措施。。。说来就心疼。这可是我的第二个Air-dragon,之前失败过一次,由于没佩戴静电手环导致内部芯片失效无法检测温湿度。
找到手机锂电池供电连接pin,外接两根漆包线作为Air-dragon供电线路。一端连在锂电池Pin座,一端连在Air-dragon锂电池焊盘上。并贴附高温绝缘胶布固定。
在Air-dragon放置位置贴好高温绝缘胶布,防止线路触碰金属部位造成短路。手机开机检测一下蓝牙连接状况,Air-dragon绿灯闪亮两下,说明线路供电信号均正常。
当空气龙和手机相遇将会擦出怎样的激情
确认各部分改装没有问题后合盖,并对后壳相应的位置开孔处理,作为Air-dragon检测空气通道。换了一个新家,Air-dragon会不会显得不太习惯呢?下面将进行简单的空气质量模拟检测实验。
如下视频为使用普通的工业酒精以及香烟烟雾,模拟空气质量变化前后数据变化实验。可以看出Air-dragon内置在手机中同样发挥着它的本质工作,一样迅速精确的侦测周围空气优劣变化,不到一分钟的时间就可以给出判断空气质量的变化数据。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgyNzM0MDczMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
总结
Air-Dragon Tracker随身空气质量监测器是史上最小的一款便携空气检测产品拥有多项指标的监测数据,无论何种环境,都能敏感有效的反应周围的空气质量变换。主动监测室内空气质量如:甲醛、PM2.5、TVOC、温度、湿度、eCO2 7项空气指标,运用APP可以进行实时数据、TVOC数据、场景等数据进行测试,并可以观察日、周、月的数据变化曲线。当发现空气质量不良时,应及时进行通风换气、物理吸附、增湿处理、微生物降解等手段来净化空气,防止受到长期污染而导致身体健康问题。Air-dragon功能足够全面,随时了解身边空气情况算是比较好的健康助手。随身监测,安心呼吸,这难道不是现代人所追寻生活品质的一个方向吗?
优点:1.体积小巧,携带方便。2.测量灵敏度相当高,快捷有效。3.可以共享自身所处的环境变化数据。4.测试数据曲线图标直观易懂。Air-Dragon用心倾听你的每一次呼吸,让你看见好空气。给你不懈的专业指导让你每天都有好心情。
缺点:1.蓝牙部分兼容性较差,部分手机无法使用。2.如果多次测试,续航性能比较短,隔三差五就要充电。3.充电设计方式还是需要改善。4.金属外壳保护壳固定方式比较脆弱容易脱壳。
最后,我希望中科云谱科技有机会联合手机厂商,让这种监测功能模块化移植到手机中去。未来出行一部手机就可以实现梦寐以求的空气质量检测功能。当然了,我更期待的是一种可以有净化功能的超迷你设备也可以同步研发出来,造福于天下百姓,未来出行人定胜天。
[ 此帖被geek云中漫步在2017-09-26 15:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+47
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-26
离线dulme
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-26
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-26
回 dulme 的帖子
离线chenxianping
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-26
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-26
回 chenxianping 的帖子
离线大头文
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-26
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-26
回 大头文 的帖子
离线nb267213667
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-26
离线digitking
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-26
