这是一款高灵敏度,多量程,高输入阻抗,能测量微弱交流电压(15 mV)交流电流(6μA),实验室用的大块头万用表。先来看指标:
DCV=1.5/6/30/150/600V(20KΩ/V)
DCA=0.06/0.3/1.5/6/30mA(20KΩ/V)
ACV=15/60/300/1500mV(3330KΩ/V);6/30/150/600V(1MΩ)
ACA=6/30/150/300μA;0.6/1.5/6/30mA.
Ω=2/20/200kΩ/2MΩ/20MΩ.
音频电平:-70~+57db(25Hz ~20KHz )
外型尺寸:260 x 185 x 145 mm
电源:四节1号电池
重量:3.5 Kg
MF20与同门兄弟500HA(上四厂)并排照:
MF20面板照:
MF20表盘照,上海第四电表厂,编号341,日期1980年10月:
MF20电池仓,装四只1号电池(该表能正常使用,电池是新的):
展示换下的两只电池(另两只漏液腐蚀严重,扔了),1990年4月上海天鹅牌:
卸下机背四颗螺丝,将表芯从表壳前面取出:
MF20表头采用内磁式,漏磁少、磁钢体积小:
这是直流部分(无源)的电阻板:
以下是电阻板背面:
MF20测量微弱交流电压(15 mV)交流电流(6μA)功能,在于与其它指针表不同,有晶体管放大电路,这是放大板:
放大板的背面,飞了一只玻璃釉电容、一只陶瓷(敷银)微调电容(调试电路增加的):
放大板上,交流档的分流电阻、其它元件:
本表所有元件的引线都是处理过的,30年过去了,没有一丝氧化、生锈,仍然闪闪发亮:
MF20交流部分的波段开关有六层,是迄今见到指针表中最多的:
MF20直流部分的波段开关也有四层:
放大板上的五个晶体管(3DG6A),旁边那个黄方块元件是云母电容:
整流二极管2AP15J,据说有“J”的是军用品:
电阻档调零电位器:
调校用的线绕电位器:
从MF20底面看,左边是直流接线柱,右边是交流接线柱(串有云母电容、金属纸油浸电容):
附电路原理图(网上下的,有点模糊):
[ 此帖被goodanytime在2010-12-30 17:36重新编辑 ]
