  • 2594阅读
  • 3回复
[手动]全国首拆~猫奴的"工具" CatGenie全自动猫厕所 [复制链接]
离线jiajiaphoto
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-26
— 本帖被 發騷友 执行锁定操作(2017-09-27) —
全国首拆 - CatGenie(猫洁易)全自动猫厕所:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2230351
其实CatGenie已经出了很久了.引进国内时已经出到了第二代.
确实是解放铲屎官的得力助手, 从此再也不用铲屎啦!
清洁周期是这样的:
内部的红外感应头感应到猫咪拉完屎或者尿后,开始进入计时阶段(时间可以设置,我设置的是半小时后开始清洗),
在计时阶段如果猫咪再次进去,会开始新的计时周期,
半小时后,内部猫砂盆开始转动,同时铲屎的铲子会自动放下来,猫砂盆的转动会带动猫砂把屎推到铲子上,
然后铲子收起后,把便便收集到后方的粉碎料斗里进行预先泡制~ 变软,期间铲子还会再铲两次,以免有漏网之鱼
三次铲屎后, 电磁阀打开开始进水,同时自动加入消毒清洁液, 水到了一定高度会停止进水,
此时铲子放下,在猫砂盆的转动下,铲子起到了清洁猫砂的作用(猫砂是环保塑料做的,可水洗,重复使用).
洗了大概5分钟,后方粉碎料斗内的叶轮开始旋转, 同时会打碎之前放入的便便,一同通过排水管排入下水道.
然后再次放水, 清洗, 排水. 重复3次
最后一次排水结束后, 烘干机开始工作, 猫砂盆继续不停旋转, 配合铲子搅动猫砂, 烘干过程大约持续20分钟,
整个清洁周期大约40分钟.~
不得不说这机器实在是稳定!
自从去年3月买了到现在, 没出过一次故障,(非机器导致的故障倒是有,例如猫吃了塑料袋拉出来堵住了排水孔等)
网上查了一下发现没有人拆解过, 好吧 那我就当一次第一人吧~
首先来看看外观:
对. 就是这么科幻哈哈, 外面是收集猫咪上完厕所带出来的猫砂用的
前面的小门就是猫咪进去的地方
打开盖子的状态. 里面的盆是可以旋转的. 右上角就是铲子
旁边就是主机~都是可以单独拆下的. 很方便
主机上方的指示灯和按钮, 左侧插入的就是猫砂清洗剂
官方说明在自动情况下可以洗120次, 感应模式下可以洗240次
(自动模式每次清洗喷入的清洁剂量大, 感应模式则少)
五个指示灯分别指示设置的清洗模式
可以选择:
手动清洗(必须手按Start才开始清洗)
自动模式(可以选择一天固定清洗1~4次)
感应模式(猫上完厕所后15或者30分钟后清洗)
清洗剂插入的地方, 里面是个针孔,更换很方便, 不用拆包装,清洁剂直接插入即可
主机和铲子拿掉后:
与主机下方各个接口对应的齿轮和传感器:
拆下来的粉碎料斗:
粉碎料斗的安装位置:
下图是粉碎料斗装上后:
-----------------分------割------线----------------
下面开始拆主机了:
前面两个黑点是猫咪进出厕所的红外感应
主机的背面:
进水口,连接进水管
被我用胶布贴住的一圈中间其实是热风机的进风口,
由于我放在阳台,灰大, 怕时间长了很多灰,就用过滤棉贴住一圈
既不影响进风,又可以隔绝灰尘
主机的下面:
与之对应的猫砂盆底座上的各个齿轮口:
拆开后:
清洁剂盒已被拿掉:
清洁剂盒子旁边的RF射频感应装置:
此原理类似于打印机墨盒,与之对应的清洁剂上有一个RF射频芯片
机器对于投入了多少次清洁剂有着精确的控制
也就是说, 如果清洁剂用完了,你想打开清洁剂灌入其他的清洁剂继续使用,是不可能的.
不得不说厂家很黑啊.
清洁剂一盒199~
清洁剂标签下隐藏的RF射频芯片
主机里的主板:
据说使用的是Microchip的芯片,很稳定,长期运行不会出错
主板上很多继电器,用于控制各个电机
下图两个圆形的东西右边的是驱动猫砂铲的电机
左侧是驱动猫砂盆的电机
下图中左下角是驱动粉碎料斗的电机 功率较大
热风机电机和进水口的电磁阀:
好了..拆解完毕, 准备装回去给主子使用了..
养猫的朋友如果条件允许的话确实值得入手,因为确实很好用!
有网友说如果猫咪拉稀, 铲子铲不了怎么办?
这个问题虽然很多人关心,但是我家主子也拉稀,事实证明即便拉稀,
在连续三次 放水-清洗-排水 后,基本也就洗干净了. 不会出现一滩屎水一起洗一起烘干的情况
缺点嘛
耗材较贵, 猫砂虽然可以循环使用,但是便便每次会粘走一些被排水一起带走
但是一年了 ,暂时还不需要补充 猫砂单买一盒199~
清洁剂在感应模式下大约可以使用3-4个月左右, 根据主子上厕所的频繁度
清洁剂199 一盒
最后.整个猫厕所的价格:
额... 4500左右吧. 价格这几个月上上下下几百块浮动的样子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+56
离线toystory533
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-26
离线小陈兔
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-26
离线digifix
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-27
[ 此帖被digifix在2017-09-27 03:52重新编辑 ]
