  • 4868阅读
  • 18回复
[电源]请教,关于逆变器关机后功耗问题。(已解决) [复制链接]
离线hopestone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-27
近日,在网上要了个700W正玄波逆变器,12V输入,准备装到我的移不动电源中,(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2144536),可是在测试过程中发现当逆变器关机后还有4ma左右的电流,请教过店主,说是那四个大电容漏电,结果把电容全部取下,依然有电流存在,把PWM小板的电源也断开,还是一样,从网上找的电路图上看,和正极接的只剩两个主变和那8个开关管了。请教各位高手,这个电流是不是那几个开关管的漏电流,如果不是,原因何在?
另,我另外一个300W的逆变器这样测试时电流只有0.3ma。在此先行谢过!!
网上找的类似电路图:
逆变器
2017-10-11更新,已解决
其实节前已搞定,节后才有时间发帖子
原超温保护部分电路图,功耗是由于那个PTC和2.7K电阻引起的。
解决办法,去掉原PTC,改成固定电阻,在基极与地间接NTC电阻,电路如图
实物
实测关机功耗0.23ma
用电动车控制器上拆的场管做的温控风扇电路
电路图如下
整体图
[ 此帖被hopestone在2017-10-11 14:27重新编辑 ]
离线bg4jkl
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-27
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-27
离线毁灭者e5
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-27
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-27
离线bluexiaoyu
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-27
离线hopestone
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-27
回 bg4jkl 的帖子
离线hopestone
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-27
回 qrut 的帖子
离线hopestone
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-27
回 毁灭者e5 的帖子
离线hopestone
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-27
