基本可以确定的是,第八代 Coffee Lake 桌面级酷睿处理器将会在10月5日正式发布,对于早已被人扣上“牙膏厂”恶名的 Intel 来说,一年内连着发布两次新品可真是不容易。虽然淘宝上早就有Core i7-8700在偷跑,但是奈何大家也没有合适主板使用,因为Intel虽然沿用了一样额 LGA 1151 插槽,但是 Z170/270 芯片组主板并不能兼容,咱们也只能另外掏钱购入新主板了,此次微星新出的顶级主板 Z370 GODLIKE GAMING,总体素质同以往 GODLIKE 如神系主板如出一辙,各种豪华配置令人应接不暇。
据我们从微星官方了解,预期售价 300 美金左右的 Z370 GODLIKE GAMING 将采用正在高端桌机中逐步流行开来的 E-ATX 板型方案(大小305×272毫米),主要配备:
18 相 DrMOS 数字供电电路、全日系黑化电容、PCI-E钢铁装甲、钛金电感等组成的 Military Class 5 第五代电竞组件(军规级)
OC ENGINE 2(第二代超频引擎芯片提供更自由的超频设定,并提供较低的功耗,让玩家在严苛环境下超频性能更稳定)、
OC PCB(微星运用增加PCB板层数来帮助优化超频线路。隔离电源与信号传输的线路分布,让两者减少互相影响的机率,这样的设计不仅能让超频达到更高的效率,同时可以让系统保持上佳的稳定性。)
EMI 屏蔽的机箱前后音频独立音频处理器(内建功放)& WIMA + Nichicon MUSE fine gold 补品电容 & ESS 录音室级 DAC 组成的声卡模块(具备开机防爆音功能,声卡芯片为 Realtek ALC1220,输出端口不仅有常见的 3.5 毫米规格,更有可接驳高端大耳机的 6.3 毫米端口提供)
支持手机遥控的 Mystic Light (荧华之光) 灯效模块,该模块可扩展RGB灯条(配件包中已赠送一组),无需单独的 RGB 控制器即可灵活控制主板及其他外设的动态炫光效果,如 CPU 散热器、键鼠或机箱风扇,可变灯效模式多达 17 种,使玩家也可像艺术家一般,通过多种颜色的选择,打造个性化的游戏主机,让电脑系统整个活跃起来!
带有 M.2 Shield V2 冰霜铠甲的 3 组 TURBO M.2 SSD 插槽(兼容牙膏牌傲腾闪存),与芯片组散热器整合到一起的散热铠甲,能赋予高速 M.2 SSD 更好的性能并避免因为过热造成降速的问题。M.2 Gen3 x4 传输速度高达32GB/s,Turbo M.2 比普通SATA III快5倍以上,玩家可尽情享受快速的系统启动和应用程序加载所带来的快感体验。VIRTUAL RAID ON CPU Intel 虚拟 RAID 技术(VROC),基于PCIe 总线直接通过处理器配置可引导的 RAID 阵列,可超越 DMI 芯片组的40Gbps瓶颈,VROC技术可让游戏加载时间巨幅缩短。
以上介绍过的特有功能外,Z370 GODLIKE GAMING 还标配了游戏外设专用接口(这些镀金接口插拔寿命提升10倍,对游戏外设进行优化,提供更快的连接,让高端游戏外设充分发挥性能。利用鼠标大师自定义鼠标DPI,调校玩家偏爱的鼠标灵敏度与精准度。)
Game Boost 显卡一秒超频(按下板载游戏摇杆一样的巨型红色按钮即可)
XMP 内存自动超频指示灯(内存插槽附近散热片上有个 DDR4 Boost 发光字,XMP 启用后会点亮,告知玩家电脑此时已进入内存超频模式,带有钢铁装甲的内存插槽,具有额外的接地点,可保护内存和内存插槽免受物理和过流冲击的损坏,还能有效阻隔电磁波(EMI)的干扰,提供内存纯净的数字讯号,以获得更流畅的游戏体验。)
三组 Killer E2500 板载以太网卡(网口具有 15KV 防电涌设计)和一组 Killer 1535 无线网卡支持链路聚合,最大速率突破 3867 Mbps,提供极高的TCP和UDP吞吐量,为锦标级在线和网络游戏优化,这意味着在游戏时你可以更有效地使用CPU,提升更多的FPS。 Killer 网卡独有的 KILLER XTEND 技术,可将主板升格为无线 AP,以消除家中无线网络覆盖死角,并通过桥接模式将所有有线/无线设备无缝“串接”到一起,另外,所有联网设备的网络访问优先级都是可以手控的,不管干啥事儿,网速都是有足够保障的。
机箱前置USB优化设计,为下一代新智能手机做好准备,板载前端USB接口现在通过USB 3.1 gen 1 Type-A和USB 3.1Gen2Type-C(高达10 Gb/s)提供快速存取,后置 USB3.1 Gen.2×2(Type-A/Type-C)、USB3.1 Gen.1×6 ,在进行游戏、或是享受音乐和电影时,一方面会带给玩家有别与以往更快速的感官性能,另一方面则可通过 Super Charger 功能提供大电流充电,比一般 USB 接口所提供的仅 0.5A 标准电流充电来得更迅猛,可加快智能手机、平板电脑等设备的充电用时。
[ 此帖被路飞哥在2017-09-27 22:23重新编辑 ]
