  • 4299阅读
  • 16回复
[手机]*****自己动手DIY,给多普达838手机加装微距开关***** [复制链接]
离线lzf919
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-29
这个给“多普达838手机加装微距开关”是2007年1月份发在口袋数码的,现在看来古老,可是在07年的时候,市面上的手机摄像头还大都在130M,200M像素的水平,带微距开关的机型不多见,更别说现在的自动对焦摄像头了。
这个DIY让没有微距功能的手机,以很小的成本(或者是零成本)实现了微距,还是有实用性的。比方说用来拍摄带有文字的照片,没有微距功能的话,离远了字太小,看不见,离近了就又模糊了,还是看不清。有了我这个DIY的手机,远近都可以拍出清晰的照片了!
以下是原帖内容:
一直羡慕同事的830微距镜头,为自己的838懊恼不已。
闲来无事,拿来同事的830研究了一下,发现830的镜头并没有复杂的结构,就是靠连在镜头上的一个圆环的旋转来实现微距,圆环带动里面的镜头旋转来调整焦距。我想我的838也能够通过加装个拨片实现微距。心动不如行动,立即开工:
1.先将手机拆开,取出主电路板,(切记取主电路板时,注意键盘和屏幕的排插,还有侧面的音量拨动开关,音量拨动开关容易折断!)将摄像头取下,在摄像头底座和上面的镜头外壳用刀片做个记号,记住原始焦距位置,然后用小钳子夹在摄像头盖上,另一手拿住底座,将摄像头盖拧松,再用手转转试试,如果有点费力,发涩,可以加一点润滑油,一丁点就够了!不能多。把摄像头调回原始焦距位置,在摄像头底座上的海棉块上贴层双面胶带,(将海绵块用刀片削掉一半的厚度)再将摄像头装回,粘在原来的位置。
经过机油提醒,可以不用拆开手机,只是将后上盖卸下,用小起子把镶嵌在摄像头周围的黑塑料块撬出来就可以了,(就是上面有闪光灯的东东)这样也可以把摄像头取出来!!!
2.再来做微距拨片开关,找块有韧性的塑料片,我是用的诺积压的废电池壳,照着摄像头顶端裁剪成个小圆片,中间钻个洞,在圆片的一角留个细长的小尾巴,向上翘起当做开关把手用。
(我以前的做法,那个开关把手容易断,就改进了取材部位,在电池壳周边位置,包括竖边一块都剪下来,如┗形状,作成拨片开关,结实多了,不容易断了)
3.在后上盖开弧形洞,从里面看,有个圆环形的黑色海棉垫,紧挨着海绵垫的外围开洞,我没有合适的工具,我是用电烙铁烫开的,有点难看。(我发现我开的弧形洞还是有点不够长,不象830的镜头旋转一点角度就可以实现微距了,应该是830的镜头丝扣比较粗,转动一点就有很大的焦距变化)我还在后壳的摄像头洞的上方粘了一小块弧形塑料片,来限制摄像头的晃动。
4.现在开始组装了,将主电路板装回,(小心侧面的音量拨动开关)装上后壳,先不装后上壳,在摄像头顶端粘3.4滴针尖大小的502胶,用针尖蘸上就行了,千万别弄到镜头上,将做好的塑料拨片的尾巴摆好角度粘在镜头顶端上,(摄像头原始焦距和后上壳上开的弧形洞的下端吻合,我的图片是用830照的,上下颠倒了,注意看我的标注!)把塑料片的小尾巴从弧形洞伸出来,修剪成合适的长短,再将后上壳装上,大功告成!
待胶水干透后,拨动塑料片的小把手,转动自如,赶快装上早就下载却从来没用过的蒙恬名片识别软件,哈哈,我的838也可以名片识别拉!
P.S. 本改造方法只适合狂热的FANS,动手能力不强的还是别改了,搞坏了机机可不是好玩的!
本帖最近打赏记录:共13条打赏
12
离线gnl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-29
离线社建电子
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-29
离线wishriver
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-29
离线shiyaofei168
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-29
回 1楼(gnl) 的帖子
离线jianghu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-29
离线小瑞可可
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-29
离线liu5213855
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-29
离线一點。贤
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-29
离线柏联
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-29
