  • 3780阅读
  • 11回复
[其他]win3.0电子钟征集中…… [复制链接]
离线ezj2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-28
Win3.0七彩数码管单面电子钟征集
【目标数量】:
        10件
【发货形式】:
        散件,需要有一定DIY基础,元件封装以sop为主,贴片电阻0805,贴片LED为5050,铝合金框架组装,亚克力粘接等。
【自备工具】:
        电烙铁,焊锡,螺丝刀,M3扳手,亚克力胶水
【主要功能】:
1.        采用ds3231高精度时钟芯片,精度高达2ppm
2.        数码管尺寸3寸,4位,显示“时:分”,冒号跳动
3.        温度传感器(NTC),贴在铝合金边框上感知温度
4.        数码管彩色,PWM调整颜色,4位数字颜色相同,同时改变的方式
5.        光线传感器,根据环境光线强度自动调整显示亮度,传感器位置待定
6.        铝合金边框,亚克力前后面板,单面显示,铝合金边框切割,钻孔,自己组装
7.        红外遥控调整时间,不支持学习,使用自带遥控器设置
8.        电源:DC9~12V,输入接口DC 5.5*2.1,推荐使用路由器电源,默认集中采购
9.        外形:320x120x30(长x高x厚,单位mm)
10.        安装形式,默认背挂,也可摆放,也可吊挂(需顶部钻孔)
11.    另有实木边框可选,费用减去铝合金边框成本+30块钱木边框费用
【费用说明】
元件(成本价)+集中采购快递费+铝合金边框(含加工费)+亚克力面板+电源+包装,具体费用详见报表,按10件均摊(类似与win2.0时钟的众筹方式)总价争取控制在150之内,具体价格以最后bom清单为准
【报名方式】
       入群77719523
【其他】
win2.0电子钟的活动
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1770658
【目标效果】
以下是本人做的6位钟,外形大致相同,只是这次是4位,只显示时,分,颜色为七色
离线sl5253
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-28
离线shifalao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-28
离线dsxmg1990
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-28
离线shenhong
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-28
离线ezj2008
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-29
回 sl5253 的帖子
离线ezj2008
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-30
回 shenhong 的帖子
离线ezj2008
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
回 dsxmg1990 的帖子
离线ezj2008
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-09
[ 此帖被ezj2008在2017-10-23 10:20重新编辑 ]
离线fantasylvlv
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-09
