  • 5397阅读
  • 31回复
[存储]拆硬盘开透明天窗 [复制链接]
离线林恩京
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-29
一直想看看硬盘正常工作的状态  但是因为比较忙的原因一直没工夫搞   最近把工作辞了决定试试   制作的时候发现没家伙确实不方便  要是工作没辞的话分分钟搞定  厂里设备多啊   制作过程有点辛苦  而且还有一部分图片丢失  因为手机出问题了   存在手机里的一部分图片没了  丢失的图片只能用语言表达了
硬盘要求两个相同型号的(如果有条件加工全透明上盖的话只要一个硬盘就行了)  一好一坏(土豪可以都用好的)  而且容量不要太大  80G左右就行了  容量越大对灰尘越敏感  容易挂  电机和上盖上不要有螺丝,最好磁头和上盖也没有螺丝  不过基本上磁头和上盖都有螺丝链接的
  我找了两个80G的并口硬盘  一个正常  一个坏道盘
拆这个坏道盘   所以东西全部拆掉
接下来的图片由于手机出问题了   存在手机里的一部分图片没了  丢失的图片只能用语言表达
把上盖不需要的地方用排孔法去掉   就是拿电钻一圈孔把不需要的部分去掉  有条件的可以上激光 高压水 或者铣床  线切割也可以,不过割铝需要专用工具  那样加工出来的没变形而且漂亮    手工排孔法加工出来的会变形而且丑   下图是已经用排孔法加工好的  需要保留磁头压盖部分(因为这款硬盘的磁头是靠上盖压住的,没压盖磁头会上下串)如果磁头是固定的可以开全景天窗
排孔法加工好再用锉刀精加工  这样会好看很多
然后再把上盖装在拆掉所以东西的盘架上打磨上盖平面
把砂纸放在平的东西上  硬盘上盖来回打磨  打平就行了   再找透明的材料  塑料玻璃都行  我找的塑料  因为我加工不了玻璃
根据需要的尺寸切割  这里要是有激光就好了  我偷懒直接用美工刀裁剪了一个方的   需要上螺丝的地方我打了孔
看看打磨的平面
需要上螺丝的地方打孔   有心思的可以打磨需要的形状
淘宝买的密封胶  透明的
把上盖清洗一下  需要密封的地方打胶
粘接
等胶干了拆掉  反面磁头部分也密封一下  因为打了一个孔上磁头螺丝
等胶块硬的时候清理残胶
未完待续
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线林恩京
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-29
[ 此帖被林恩京在2017-09-29 15:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线digifix
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-29
离线baoshizhi
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-29
离线happyssy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-29
离线dfigg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-29
离线全利88
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-29
离线德国之声
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-29
离线syzxqiu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-29
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-29
