  • 5656阅读
  • 17回复
[80年代]继续拆个前苏联LED计算器 Электроника MK33 [复制链接]
离线liposlt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-29
这个MK33和昨天拆的Б3-24Г其实是一块儿买的,两个机器价格一样只需要再多掏2美元运费就可。
从拆解情况来看我拿到的这个MK33是89年产的,随着技术的发展体积也更轻薄功能更丰富。
不算电池Б3-24Г是139克而MK33只有83克,前者使用3节5号电池供电后者采用3个纽扣电池供电,并且都支持外接电源供电。
从下图中可以看出除了基本的四则运算,MK33支持累加和累减、百分数和开方运算。
这款计算器使用三个纽扣电池供电,但是这种纽扣电池还真是第一次见到直径20mm厚度7mm,上边的89应该是1989年。
快三十年了没想到还有一点电量,三颗连起来还有0.6V的电压。
直接拆开看看里边的结构,卡扣设计很容易拆开。按键没有固定所以以拆开直接掉下来了,不过好在白色的键是四个连在一起的。
显示方式还是9位LED,还是熟悉的味道。
轻轻的拿下来电路板,发现里边的结构也很简单。
有两种供电方式,一种就是直接三颗纽扣电池这个时候左下角的插座因为没有外接电源的接入里边的弹片短接1 3脚,外接电源接入的时候1 3脚断开2脚接正极3脚接负极,很巧妙的设计两种供电方式不会起冲突。
从外接电源分别接入4.2V、4.0V和3.7V发现都可以正常工作的,点亮8个字符功耗最高30mA还是很大的。不过也印证了从外接电源接口直接接一颗锂电池是可以正常工作的,就是这个接口对应的公口有空得找一找。
线有点乱稍微理一理,电源线也快断了重新焊接和打点热胶固定。
装机测试没有问题,就是电池仓是纽扣电池太小了不然可以直接找个锂电池塞进去。这个计算器总体还是不错的,成色八成新以上功能也和现在普通的计算器差不多。
完结~~~
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+65
离线qiuchen0403
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-29
离线dengzeren13
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-29
离线liposlt
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-29
离线liposlt
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-29
离线dengzeren13
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-30
回 liposlt 的帖子
离线liposlt
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-30
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-02
离线liposlt
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-12
回 hongo 的帖子
离线liposlt
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-12
回 dengzeren13 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
