http://www.zuojiaju.com/thread-314615-1-1.html这个是多年前在木工论坛做的日式拉刨。(其实有过程图,可惜换电脑不见了)
新手第一次做的日本拉刨,由于南方潮湿,刨刃多次进出不再压得紧实,这次做个千斤式的刨契(压铁)压紧刨刃。
首先你需要去五金店买一个51mm宽的粤式压铁(现在很少人用木刨,找了好多家五金店才找到这货,又歪又生锈,要不是只剩下它,谁会3块钱买它回去折腾一顿?)
下面是美丽大变身,这是买回来的样子,锈迹斑斑。刃口还缺个小口。
由于日式刨子的压铁和中式的不一样,所以要进行改造。(画线准备开据)
有请钢锯
这是锯到一半
这个是差不多锯断了,掰一下就下了。
切割的断面
上角尺检查直角,锯得还算合格。
还是严丝密缝。
上锉刀打磨平面
上400#粗磨石找平
上600#氧化铝磨石找平
换800#氧化铝磨石找平
这个是基本找平后的,因为这个两边宽了,等下要切一点出来,旁边的一点不用急着找平。
刃口找平,等下还有继续加工。
压铁刃口出,磨了一下,可以看见,中间低两边高。
比划一下要切除的部分
画线标记
放刨子上比划
放大图
修整一下刨堂,
由于时间关系,压铁已经切好,可以放进刨堂。
画线准备做千斤。
压铁和刨刃需要一点的空间,用红色的电线皮模拟一下。
游标卡尺量千斤的位置。
反过来标出打孔的位置
标记打孔的高度位置
找来一个做千斤的小铁棒
3.5mm的直径,还有把多余的尾巴磨掉(这里就不上图)
用3.2mm的钻头打孔,为什么要用少一点的钻头,后面你会知道。
上台钻
分多次钻穿
这个是磨掉钉帽的千斤棒子
比划一下
用电钻夹紧钻进去,这个可以避免敲裂刨床
精度还可以,一次钻通。
还留一点尾巴
用钢钉顶进去。
千斤完成
放入压铁
试组装,和设想的差不多。
量一下压铁和刨刃之间的高度,
画出压铁的耳朵,折耳的高度最好等于压铁和刨刃高度的1.5-2倍就差不多。
上台虎钳夹紧
另一边也夹紧敲弯
一点一点的敲,第一个角(折耳)忘记拍照
这里可以看到压铁还不够锋利
压铁和刨刃之间还有缝隙
刨刃和压铁试这样互相压紧工作的
这里已经是压铁研磨以后的图
压铁也磨到可以锋利的铲桌面上的环氧树脂。
再来一个
因为加的压铁,刨口还要修整一下。
修整过程图,这样会比较好出花
完成图(正面)
压铁和刨刃锲合的状态
磨刨刃
从粗往细磨(这次是用1000#开始磨)
这块大概2000#
这块大概3000#
一个手拿刨刃,一个手拿手机照的,
还没有磨成镜面,但是铁和钢很明显
试刨出花。
刨子上的是第一次出花(刨花有点厚)
这次调薄一点
[ 此帖被williamgarci在2017-09-30 18:00重新编辑 ]
