  • 5880阅读
  • 16回复
[电动]安装吸顶灯,总结一下。 [复制链接]
离线wantech
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-30
安装的步骤:
1. 测量长宽,得到中心点,用铅笔标记。
2. 拿着灯底座,对准中心点,文字图案要摆正,画好打眼位置。
3. 小电锤打眼,此时没电,所以锂电锤还是有方便之处。打两个眼之后,再校正一下第三个眼的位置,有可能有偏差。还有接灰碗很有必要,真的!
4. 电线接延长线。提前接线有可能不够长。
5. 固定灯底座,举着底座找孔位真是挺累的。上螺丝使用4V小螺丝刀,体积小很得心应手。塑料胀管有阻力,需要顶住螺丝刀,快到最后速度非常慢,别拧死了,最后留点切换为手动拧紧就行了,所以变速和扭力调节没什么用,被省略也是有道理的,转速也没那么重要。
6. 最后擦去铅笔标记,拧上灯罩,结束。
两方面看法有所改变:
* 锂电锤有必要,在室外或者在断电的情况下,可以方便的打孔。
* 再选择电动螺丝刀,更注重体积小巧。钻孔还是留给电钻干吧。
装完之后效果:
超薄设计,玉扣造型。
[ 此帖被wantech在2017-09-30 16:18重新编辑 ]
离线conmajia
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-30
离线yylvls
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-30
离线wantech
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-30
回 conmajia 的帖子
离线bxp2001
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-30
离线halflifefate
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-30
离线水乡梦
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-30
离线wantech
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-30
回 yylvls 的帖子
离线杜美拉
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-30
离线lijielzj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-30
