  • 2562阅读
  • 17回复
[照明]【周三淘】拆一个鬼子做的工作灯 [复制链接]
离线mouse_hb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-30
最近周三鬼市因为“检查”收摊太早了。 这几次去都是赶上个尾巴。无奈逛逛从来不去的旧货这边。
还别说,另辟蹊径还真发现好东西。就收了一个工作灯,仔细看是老松下的,用料真心不错,打开电池仓电池弹簧很结实。谈妥价钱,10元收走。
到家拆开给大家看看。
主机,还有个肩带
背面很简单两侧是挂肩带的地方,一侧有颗螺丝能拆下这块黑色的电池仓盖板。
有logo一侧,就这么一个开关,手感不错。
这是顶部,图中上下两个长孔都是能挂肩带的。
底部,这边有一个挂孔
开仓,里面很简单。
电池仓,能放入6节1号电池。使用1号电池的设备,当时算是奢侈品了。
驱动电路部分,因为早期这样的工作灯是用荧光灯管作为光源的,电池电压无法驱动,所以必须使用升压电路激发荧光灯。
小鬼子的做工挺整齐的,当时很多国内仿品电路做工,别提了,那叫一个凌乱。
驱动管特写,就冲这个管子,这灯就是长寿型的。
正面把灯罩拆开看看。
灯管也是松下的。白色,不知道当时有没有色温这个标准。
最后组装回去,试机,试验电源驱动下的电压和电流,这是刚点亮时的参数,过一会电流会再大一点,难怪说使用这种设备是奢侈,电池太费了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+32
离线digifix
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-30
离线mfkiqpl
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-30
离线wwggdd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-30
离线mylovepzq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-30
离线fengshens
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-30
离线liufeilove
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线mouse_hb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-30
回 fengshens 的帖子
离线mouse_hb
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-30
回 mylovepzq 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-30
