  • 6589阅读
  • 33回复
[电动]晒一下淘的洋二吧:EZ6508、TE2-A [复制链接]
离线zzfrafale
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-30
大家都在考虑接下来长假怎么玩了吧,我可就苦逼了,不出意外的话1到5号都要凌晨下班
趁着今天还有点时间,把手里的两把洋二工具打理下,加加油
松下EZ6508,这个是咸鱼上买的二手货,不是打黑的,标签全无,看到坛友的帖子才知道型号
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=897072
坛友的帖子有拆机,我就不拍拆机图了,手上都是油,实在不好拍照
外观垃圾,包皮几乎掉完了,手柄上黑色的是比较大号的热缩管,菊花(电池座)半残,有缺肉也有变形,买来也就放车上用用的,所以就没有配电池,直接接电瓶就可以用,既然不配电池那就把电池座锯掉算了,碍眼
内部8成新,没什么磨损,碳刷也还有很多。我就是纳闷,为什么我拿到手的时候压碳刷的弹簧是挂在碳刷架上的?难道是快递震的?结果就直接导致我第一次试机不转,以为是正负极搞反了,换极再试---啪!冒烟了!MOS烧了,开关里面有个二极管也击穿了,两个件都不好找,于是干脆不修了,短接MOS,拆掉二极管,取消调速功能,按下开关直接就是全速,爽
这扳手买来挺后悔的,80大洋,巨丑无比,扭力有点不够,在轮胎店里用十字扳手紧轮胎的拆不动,保守估计有个180N左右
下面是喜利得,这个是打黑来的,加运费88,算是捡到宝了,故障是电机卡死,拆开发现只是生锈,还不严重,几分钟就清理干净了
准确来说这个不算是洋二,因为铭牌上隐约写着MADE IN CHINA
外观战斗,菊花残,到手时电池接口板都是挂着的,缺肉全集中在屁股上了,原装电池也不用考虑了,正好省钱了
另外副手柄缺了盖子,前面是凹的,用PVC 管削到合适尺寸填充了
内部几乎全新,看换向器,新不新?这是修好后用了一段时间了,刚到手时碳刷都是两个(垂直的形状,估计这货是服役第一天就被摔了,菊花摔烂,然后被扔墙角,N年后当废品卖了
拆,先要拔掉换挡旋钮,顺时针旋120度才能拔下,有个小机关不让旋,大家应该一看就懂吧
拆下头壳,龙韵电钻借朋友装修用了,没别的可以拧螺丝的工具了,只能手动,超级累有木有,头壳的4个螺丝又紧又长
感觉喜利得工具的螺丝挺少的,头壳4颗,后面尾盖一颗,副手柄有没有不知道,碳刷架2颗,上次拆的冲击钻个头小多了,却整整10颗螺丝
头壳内部
一堆(形的垫片,还有平面轴承,一拆顺序就乱了,想了想应该是这样:()平面轴承(),位于下图最上面的那个齿轮上
很亮有木有,这些油原本就有,没擦过也没抹过,机器的密封性还不错
欣赏下气缸和击锤
再欣赏下
就拆到这了,再拆的话手上粘上油也拍不了照了
淘了个二手24V镍镉电池,测了下发现两节电芯挂了,电池多出个JB也碍事,干脆不要了,割掉,22V照样用,用铜鼻头D了两个触片
试用了下,很给力6MM就不说,10MM水泥地5CM深的孔,大概7-8秒吧,锤王不是吹的,给力
[ 此帖被zzfrafale在2017-10-01 12:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+27
离线zzfrafale
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-30
[ 此帖被zzfrafale在2017-09-30 23:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线w33zi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-30
离线zhwj8025
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线manzxq
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-01
离线中大哥
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-01
离线bhzjr
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线高群
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-01
离线灰朵
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-01
