  • 4255阅读
  • 13回复
[万用表]众仪ZT203笔式按键智能万用表使用情况 [复制链接]
离线散淡
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-01
ZT203 做工还可以,不像有些表主板与外壳看上去就不配,主板裁减成长方形通用板。
203与他家的109和UT139等是一样的方案,软件真有效值。
203适合外出现场、设备旁、登高作业等使用,外出工具箱常备表。
1、203无机械刀位开关,也就没有国产表的开关接触问题,关机后有nA级的电流,UT71A 20mA 档测出 0.000mA。
2、电源二节7号电池,电池3.23V 待机时测得
DCV、DCmV  1.58mA。
ACV、ACmV  1.97mA。
电阻档 1.8mA 。
开路1V   (弱电用表0.7----1.5V, 强电用表 2---6V,高了要降低那就难了,开路电压太低读数不稳定,越高读数越稳定,如87V就高,UT71系列就很低)
导通档 1.72mA , 表笔短路 16.5mA  。
开路1V
二极档  1.58mA  表笔短路 4.9mA。
开路3.2V  最大显示3.000V ,表笔短路电流1.5mA ( 厂家的几款都标5mA)(弱电用表二极档短路电流0.5---1mA,同样的最大显示电压,电流越大,如板子上打阻值的范围就越小)
开照明  17.5mA 。
开背光  31mA。
3、我没有电压和电阻基准,其它坛友会测试的。厂家不合格也不会出厂。
203速度一般,但它电压电阻读数稳定、电压档与被测电压同步变化性好、线性好、可重复性好。
203只有导通档快
UT71电阻档快了,但它的读数停不下来,想把调乱的可变电阻恢复原值那就难了。
UT61E直流电压档快了,当你拿开表笔时电压还保留测试时的读数。
4、203的直流电压档很稳定,
PWM 没有问题,开关电源也稳定,如开关电压里的场管D极正反测差1V内,空载时D极比310V电解处低毫伏级,随负载加大而变低,小功率的电源低1V内,UT139算不错的,我没想到203更接近实际值。不少表这里是不行的,UT71 空载能测,带载乱叫。UT61E 连PWM 都不行。87V 带载 有时要低几十伏。示波器测这里测要做好安全措施并且读数也不稳定,有些电源里还会乱跳。表方便简单。
这里估测直流电压(同时判断电流大小)可知道电源是否起振工作了,空载和带载是否正常,开关管是否过热等等。
5、6.000nF  电容档与139一样稳定。我个人很在意这个,实际用处很多。这里不说了。
此档  289、87V等它家大多数手持表?
6、 60.00mV  很实用。
可测电流不烧表、可估测零件的发热情况、加恒流测毫欧、加交流估测阻抗等等。
软件真有效值精度线性好,各档内速度线性好,频响超5K就没有读数了(203、139)
硬件真有效值精度线性差,各档内5%量程以下越低速度越慢,100K的手持表基本都是这样,频响超范围大。4282各档后三位归零。我的UT71A 测ACV 5mV 时如实际电压变大几毫伏它的读数是不变的,还是5mV。
7、203    60mV 直流档 0.05 以下归零,
203 60mV 交流档可0.00-----60.00mV 都显示,短路表笔归零,但0---0.06mV 有问题。
6.000nF 电容档开路0.000nF  厂家不该归零,造成25PF以下的不能测。会电脑调的朋友可把它调回。
8、203与139一样频率可ACV档在线测(厂家没说有)和频率档测,在线可测70KHz以下,频率档可测0--10MHz。
技术规格里有占空比,我没找到?
淘宝上有中文说明书,
但自带英文说明书里没有占空比,实际是没有的(可调出)
DCmV 档内阻 不是10M  可能是 100M 和1G,
取消自动关机,同时按住开机键和HOLD,待屏有显示时松开手指,听到5声叫——OK。 每过15分钟会有提示音,但不会关机。
[ 此帖被散淡在2017-10-03 18:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
kyhwhb M币 +20 優秀文章 2018-11-30
离线pa1391
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-01
离线kreina
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-01
离线3797
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-01
回 kreina 的帖子
离线散淡
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-01
回 pa1391 的帖子
离线散淡
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-01
回 kreina 的帖子
离线zghm
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-01
离线散淡
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-02
离线xjd71
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-06
回 散淡 的帖子
离线xjd71
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-06
回 散淡 的帖子
