  • 4205阅读
  • 18回复
[家电]付费求维修TEAC低音炮 后级电源无输出不工作 [复制链接]
离线lizhifeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-01
偶然得到一个teac的双8寸低音炮 型号QS28A,通电现象为通电显示屏亮但是没有声音,我拆开后发现这个是开关电源的功放,主电源负责后级,主芯片为2片GW35HF60WD,我替换后故障依旧,测量发现蓝色大滤波电容没有电压,我只会测试高压直流部分就是开关电源变压器前面的电路,有300多V的直流,后面是没有输出的,后级不工作,小电源板上是负责前级的,工作正常,现在我请这里的师傅求修这个低音炮,有没有了解这块的朋友?
能修好后级最好,如果不能修,有没有朋友能够把前级的信号接出来,我自己加后级放大电路补救下,一堆贴片,看不懂
有懂维修的朋友联系下,广东省内最好,方便发货什么的
QS28A 该款功率为500W的有源低音采用了最新DSP数字功放技术,节能环保,另有两路300 W/8Ω全频输出端口,与Q5或Q7线性阵列音柱紧密衔接,出色演绎人声效果。并具备了增益、相位、36段参量均衡、高低通滤波、延时、压限和噪声门等强大功能,配合自身的电脑调控软件,在使用中可做到250个节点的控制及网络监管功能。
产品详细规格说明
系统性能(单个扬声器)
频率响应(-3dB):        35Hz~1.3kHz
频率响应(-10dB):        25Hz~1.5kHz
可计算的最大声压级@1m :        126dB
额定输入功率(连续/峰值):        500W/1000W
额定输出功率(连续/峰值):        2x300W/2x600W 8Ω
轴向灵敏度(SPL/1W@1m):        98dB
标称水平扩散角(-6dB):        N/A
标称垂直扩散角(-6dB):        N/A
标称阻抗:        8Ω
分频点:        N/A
换能器
扬声器单元:        2只20厘米低音单元
离线leslie发
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-01
离线lizhifeng
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-01
回 leslie发 的帖子
离线1785104438
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-01
离线leslie发
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-01
离线wxhjsr
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-01
离线lizhifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-01
回 1785104438 的帖子
离线lizhifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-01
回 wxhjsr 的帖子
离线lcyi163
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-02
离线wxhjsr
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-02
回 lizhifeng 的帖子
