  • 6157阅读
  • 50回复
[电动]我的宝贝电钻,电钻用途拓展新领域! [复制链接]
离线潜隆
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-02
我的宝贝电钻,电钻用途拓展新领域!
自行车轮胎扎了个小孔 ,漏气了,这不需要补轮胎了。。。
修车铺补胎五块 ,咱啥都有,还是自己尝试一下 。。。
回家就把轮胎拔出来,找到漏孔的地方,做好记号 。
大家都知道这个是挫轮胎胶皮的,但我不会用,
齿太深 ,轻轻打,胶皮没变化,使劲打,一下就挫进去很深 ,自行车胶皮本来就没多厚 。
于是想起来用电钻搞搞 。。。
先把电钻搬出来  ,,,
百得这个转速快 。
下面这俩小巧,转速慢些
这个单速的 。。。
可以打磨的头子就是这样的 ,砂轮
最终选择他当打磨工具 。因为夹头可以夹住砂轮,冲击起子,是六角的接口,没法装,本来也是预选角色。
这样用手拖着轮胎,然后开动电钻打磨 。
开的是高速档
因为照相 ,所以这样比划示意一下。
看看打磨效果,用这种砂轮只磨掉薄薄的一层 。。。心里很是满意 ,
有电动工具就是好,用起来方便多了,事半功倍。
图上中间的深凹陷就是用它打磨的,效果很不好
楼下继续。
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+244
12
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-02
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+241
12
离线yqm01
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-02
离线纵横
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-02
离线潜隆
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-02
回 纵横 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
离线lizhifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-02
离线digifix
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-02
离线工具小白
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-02
离线5448
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-02
