  • 4446阅读
  • 3回复
[音响]自制一个混音器……2单声道入2立体声入2立体声出 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-02
要实现的功能:单锂电给FM模块和蓝牙(8645)供电,同时变换±9.0V(或±5.3V)给运放供电;
2路平衡音频输入,支持mic(低电平信号)和line(高电平信号)输入,支持不平衡输入,
支持音调(bass,treble)调节,支持声像(pan)调节;
4路line不平衡输入(组成2个立体声),其中2路接在8645上,FM接在8645的line-in上。
2路立体声line不平衡输出,可单独调节音量,其中1路同时转为平衡输出。
运放用 5532,或 4558,可更换运放。过载指示灯在幅值≥2V时就会亮
好吧~到现在我也就刚刚仿真完而已!上电路图吧就。其实我想让大家看看这个电路有什么问题……谢谢!
现在看起来是这样子的:其中平衡输入接了1V(幅值)的300Hz,立体声输入各接了1V(幅值)的1k-3k不等的信号
[ 此帖被我不是小连在2017-10-02 22:46重新编辑 ]
离线digitking
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-02
离线eneosxuwei
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-03
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-03
回 eneosxuwei 的帖子
