  • 5814阅读
  • 38回复
[工仪]9999字显示的众仪万用表拆包试用 [复制链接]
离线5448
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-04
通过福利途径获得众仪赠用的111万用表。小巧玲珑,9999显示。
拆包,纸盒内有硬便携包,出门携带方便。
打开后,看到很骚包的红色表,还有附件
一件件拿出来。这是 赠送的两枚保险管,众仪这个表,很小巧,保险丝也是小号的,个别地方不容易买到。厂家这点做法和贴心的。
测温探头。K型的,带弹簧线,方便吧?
表笔,10A的,线径不大。长度也不超1米,应该就是这个表配套专门的表笔,考虑了便携性。
露出庐山真面目了。
有交直流电压档、温度档、电阻、电容、二极管、通断蜂鸣器档、频率档、电流档和非接触电压测量档。
开机,字体挺大的。
白色背光,很清晰
简单拆机。电池盖压着支撑板,很巧妙的设计。两个7号电池,而且电池盖是金属螺母,保证可以多次拆卸。
四颗自攻丝,打开表壳。喜闻乐见的牛屎芯片。
表笔孔有点单薄,我喜欢整体铜棒车的孔,用起来比较紧,很爽。
简单做一下电压测试,584基准。每档两次测试,做一个正反转。
总体来说,翻转误差几乎没有。
交流电压测量,和177同台亮相
强电测量时,通过按功能按键,可以显示频率。
[ 此帖被5448在2017-10-04 15:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+203 ,专家+1
12
离线5448
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-04
[ 此帖被5448在2017-10-04 16:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+181
12
离线5448
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-04
[ 此帖被5448在2017-10-04 16:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+161 ,专家+5
12
离线abigbell
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线lrm888
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-04
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-04
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-04
离线tedliu
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-04
离线5448
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-04
回 abigbell 的帖子
离线佳维
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-04
