  • 11329阅读
  • 10回复
[维修]给伊兰特07款手动挡车更换水箱 [复制链接]
离线yaosongjin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-05
前半个月发现车子怠速时温度猛升到106度报警,检查发现水箱上盖溢水,是上盖有一个位置裂了,后来网上搜相关内容,很多车友反应这是伊兰特的通病,只要买个水箱上盖换了就好了,本着省钱的原则,我也买了个水箱上盖换了,但是我却没那么幸运,换上后就在长城齿的接缝处溢水,仔细看原来是长城齿被拆过一次已经有裂痕了,所以没什么力量拉住水箱盖了,没办法又买了个水箱成品换上。所以在此奉劝想换水箱上盖的车友,先确认自己的长城齿是否正常,再考虑是否要更换水箱上盖。
更换水箱需要的工具自动扳手8号和10号,大力钳拆水管卡箍,短的十字螺丝刀拆水箱底部螺丝放水。注意水箱中间还有两个螺丝锁空调散热器片的。
还有换好水箱先加蒸馏水跑几天看是否正常再换冷冻液。我就差点吃亏了,幸好买的冷冻液开始没换,要不把冷冻液又浪费了。
盒子里装的是水箱成品
下面是拆水箱要用到的工具
旧水箱全貌
先拆掉这个固定螺丝,防震的
另一边的防震螺丝
水箱下面的放水螺丝拆掉,水箱里的水就流出来了
拆放水螺丝的螺丝刀,短柄好用
拿个盆接防冻液,不要直接流到地上有腐蚀性
用大力钳拆水管上的卡箍
自动扳手拆螺丝还是很方便的
[ 此帖被yaosongjin在2017-10-08 10:13重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+36专家+1
离线yaosongjin
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-05
[ 此帖被yaosongjin在2017-10-08 10:16重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线yaosongjin
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-05
[ 此帖被yaosongjin在2017-10-08 10:22重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+28
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-05
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-05
离线zhuqing-1920
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-05
离线yaosongjin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
离线7lektx4u6d
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-26
离线kyakpdlyz0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-16
离线suntiangea
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-24
