  • 3673阅读
  • 11回复
[电源]很简实用共享上网电源控制 [复制链接]
离线tslaozhang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-30
几年来(包括最近2009412日第1510版)在电子报上子报和电脑报)总有人发表关于宽带共享电源控制方面的文章,也忍不住要在发一篇,自我感觉还是比其他人的要更简单些。
所用材料:1、共享用户的网线(必须的)其中的第78线(棕白、棕);2、控制电压为6V(或12V)的220V继电器;3、整流二极管(型号不限,起到单向导通就行),而路由和猫所用的电源插座就不算在内了(也是必须的)。所有元件均为拆机件,成本为零。
接线图:
说明:1、电源排插、继电器猫和路由放在申请宽带的用户家庭,把猫和路由的电源插头插在电源排插上,继电器串接在排插电线的火线中(防止排插停用时带电)。图中路由与用户机箱相连的粗线为网线中的123456线,细线为78线,这8根线其实是一起从放置猫和路由的家通往给各用户家的,然后分别在路由处和用户处时把78两根线剥离出来。粗线部分掐好水晶头接入网线插座,而分离出来的78两线在路由处焊接到继电器的控制端,而在用户处的78两线则通过二极管接到机箱电源的D型电源接口的5V和地线上(当然如果继电器用的是12V控制电压就接在D型电源接口的12V和地线上),这里的二极管的作用是防止各用户继电器控制电压互相反串,以保护各用户的电脑安全。
实际使用时,继电器工作端的触点是常开的,平时不得电不工作;一旦某一用户打开电脑电源开关,机箱电源的D型电源接口输出5V电压供继电器控制端工作,工作端触点得电闭合,电源排插得电,路由和猫拨号上网,此时其他用户均可共享上网。然后只要有一台电脑开机继电器始终处于工作状态。
2、这里面根本不用设置上线指示灯,因为用户开机,机箱电源的D型电源口就供电给继电器工作,电源排插得电,路由和猫通电工作拨号上网,同时通过网线的1326四线将数据通向用户电脑,此时用户电脑的任务栏本地连接自然显示已经连接了。所以上线指示灯纯属多此一举。
3、本人的设计为什么不用USB接口提供继电器控制电压呢?并不是担心控制电压不够的问题,而是有些主板的USB接口在电脑关闭系统后(没有关掉交流电压时)会依然供电,这样的话,虽然用户下线关闭电脑了,而此时继电器仍会得电工作,造成不必要的能源浪费和器材的老化。当然本人在每次用完电脑后就将交流电源关掉,包括使用其他家电也是这样的。但我并不能保证其他和我共享上网的用户也有这个良好的习惯啊。
当然如果你的电脑是没有过保修期的,将控制电压从USB接口因出也行,因为有二极管的单向导电性可以保护你的电脑没有外界电压进入。
最后说明:这套控制装置经过了3年的使用,一直工作正常和良好。比起那些使用了这样那样的元件的设计来本人认为实用和方便的多,并不需要多少电子知识就可以做到了。希望此文能过给其他朋友带来帮助。
本帖最近打赏记录:共12条打赏
12
离线jackleeo8
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线go121101
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-30
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-30
离线rshu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-30
离线zhujinliang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-30
离线chen0513
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-30
离线壹陆陆捌
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-30
离线xinqi99
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-01
离线gs0208
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-04
