  • 13039阅读
  • 14回复
[电脑]急急忙忙拆个ipad 4看无法开机充电红电池标和白苹果循环是怎么回事 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-05
话说很久之前LP的ipad 4就已经出现暗色条了(色彩好像很暗或者是反转色的条块,固定的),有时候不是很明显,但看视频总是很碍眼。后来有出现充电慢,待机耗电比正常使用快这些问题,最后终于是彻底充不进电,无法开机了。就是插上充电器就显示红色低电电池标志,然后白苹果,黑屏……一直如此循环。usb表显示出现红电池标的时候有小电流,白苹果时能达到0.8a,黑屏后就没有电流了。看了很多网上的拆机和评论,都说是电池的问题,有的说是电池坏了,有的说是过放,需要激活。很多拆机的都是ipad 3,4代的比较少。不少人说玻璃盖板易碎,拆之前先买好触屏,最好用风枪。就在国庆节前一天晚上,没有做什么准备的我对其下手了。
工具有吹头发专用的三岁高龄的飞科电吹风,一个固定小挂兜的吸盘,一张退休的就诊卡和一张大参林会员卡。提起吹风开尽油门对着ipad4的屏幕画圈圈,重点是音量键这边,多照顾几下。吹了好几分钟,连后盖都烫了,从右上角(摄像头位置)用吸盘吸,吸盘没有什么柄好操作的,只能用力捏住卡头往上提。位置如果不是很好操作,移动一下吸盘,换位再吸。操作了好几次才成功把右上角掀起一条缝,生怕把玻璃干碎了。小心翼翼将就诊卡插进去。嗯?有点紧。用点力,啊~终于进去了。先是往前置摄像头那边怼过去,千万不能撬,或者继续用力插进去,要保持与面板平行向左边推过去,同时用吸盘吸住卡片行走方向的前面板,小心提起。推到了前置那里,怕了。然后又从开始的位置往下推,貌似音量键位置有个元件,要退出一点,不能插太深。本来想打开拆机视频看的,想想作罢。继续用吸盘带路,感觉不好推就电吹风伺候,再进行剥离。home键右边是wifi 天线,我把卡片以后盖边缘为支点往里向上提了点,推到了home 键边,再回到前置那里往左向下推。到了差不多触屏排线的地方,赶紧看看别人的拆机图,心想坏了,触屏要挂了,但还是往外退了点,继续推剥,最后拉到home 键左边,往外退,分离按键下方区域,再将触屏小心往左边翻起,表面上看内屏没有什么问题,除了金属边框表面的绝缘黑色胶纸层被推了部分,排线目测完好。对了,要小心左下角靠近home 键的home 键排线
详情下回分解
内容来自Android手机客户端
离线湖南735
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-05
离线ayun16
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-05
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-05
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-06
离线huajy293
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-06
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
离线Harry_2005
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-06
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-06
回 Harry_2005 的帖子
离线电阻王
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-06
