  • 6944阅读
  • 3回复
蓝牙延迟问题 [复制链接]
离线290903390
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-06
最近买了副蓝牙4.1 耳麦
网上买了一个4.0 的 蓝牙适配器(15块)
家里本来 就有个 10年10块钱买的 2.0蓝牙适配器
还有一个3.0的蓝牙音频接收器(60几块)和一个4.0的音频接收器(10几块)
先是自己有 10年买的 2.0的蓝牙适配器 来连接 2个音频接收器  4.0和3.0 都没什么问题 就是连接 速度慢那么一点 和刚耳麦 也正常 音质也好
延迟 正常 不仔细感觉 基本可以忽略
刚买的4.0的适配器 和 两个音频接收器 也正常 音质没怎么听出  但延迟 严重  跟新买的 耳麦 也是 延迟 很高 太明显了 我点静音 最高的时候都快有 2秒了
简直还不如 我 10年买的 2.0 的  这个就连接 慢点 信号差点  其它都完胜新买的
还有个 20块 的 蓝牙适配器 在路上  到手了 再 测试一下
我的 系统是  XP 的 不知道 是不是系统 的 原因
今天新到 那个 适配器 试了一下
目前只在XP 下测试了一下   2个 4.0的适配器 没多大区别 硬说的话 贵点的那个 稍微感觉好点
那个 2.0 的适配器 除了  连接 配对 不是很顺畅  有时 要 配对好几次 连不上 等等 (主要 是 几个适配器换来换取 ,不然也就连接速度上 比4.0的慢点而已)
暂停 快进 快退 切换延迟 2.0的完胜 4.0的  音量调节上 今天 3个 适配器 感觉差不错
2.0的 音乐在后台 多听一会 切换回来 也出现 暂停 快进 等延迟   稍等一会 就恢复正常
系统 驱动 等都有原因
[ 此帖被290903390在2017-10-07 01:14重新编辑 ]
离线zqharmstudio
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-24
离线290903390
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-24
回 zqharmstudio 的帖子
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-24
