  • 31047阅读
  • 110回复
[拍摄]解密光学防抖组件 佳能G10非单反旗舰相机详细拆解 [复制链接]
离线mrweek
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-30
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2014-01-28) —
当年的佳能非单反旗舰,像素1470万,液晶屏像素46万。相机镜头28mm广角,5倍光变。
首发数码之家,转载注明。
我会尽量配上解说,说的不对的地方还请指正。
从山崖上直接掉落到山底坚硬的岩石上,经历了两次致命冲击,G10长眠不醒了。
将常用摄影参数调节设置成拨盘,非常方便
液晶屏部分的冲击劲道可不小,采用SONY的屏幕
背面总揽
G10的标签是单独的金属
正面总揽
日期电池
镜头还没动,光学防抖的陶瓷轴承就掉出来了,看来受到严重内伤
顶部模块部分,旋钮是全金属的,注意热靴下面还藏有4个螺丝,需要将里面的黑色弹簧片前端翘起,向后抽出,露出螺丝
和万用表拨盘类似,进行模式选择,金灿灿的
应该是总电源开关管
黑色的是松下双段贴片开关,用在快门上
摘掉液晶模块后的样子,可以看见CCD了
SONY的液晶碎的很凄惨
背光照明,亮度很高。
闪光电路分板,胖胖的红宝石电容,充电部分电路整合到很小。最后一张是自带喇叭
主板电路细节
晶振变得更小了
正纳闷佳能的Digic怎么印成内存厂家的标示?侧面一看,吓一跳,高超的设计。
将内存芯片焊接在主控上,然后主控再焊接到板子上,节省了一个芯片的面积。
音频编解码器
AD公司的芯片
主板的背面,负责全系统供电
掉件了
精密的镜头部分到了,连接线受到外力撞击自己拉断了,那需要多大的加速度啊,很恐怖。
负责镜头伸出与变焦的马达,也是整个镜头中最大的。与镜头位置红外检测电路,和鼠标的类似,就是小很多
相机自带的光学取景器,需要与镜头联动
镜头底部复杂排线,需要怎么印刷出来啊
镜头从底下打开,首先看见的就是美丽的CCD,如此之小就集成了1470万像素。
最后一组自动对焦镜片与微型马达,还有一个U型位置传感器在半圆排线的中间引出线的位置,整个镜头用了很多个这样的原件。
镜头首片和内部镜片
科技含量最高的部分看见了,电动光圈,电磁快门,磁控防抖,自带减光滤镜一体化模块
模块外观
复杂的导轨,设计的人疯了,呵呵~
镜头光圈和光圈马达,可以精分很细
关键的光学防抖镜片,通过三颗陶瓷滚珠浮在底座上,通过电磁作用微调自身位置,原理很像光驱的伺服
还有两片霍尔元件反馈数据
电磁线圈
浮动镜片、固定镜片的细小弹簧、陶瓷滚珠
快门部分,快门膜片非常薄
自带减光滤镜,要是多带一些就好了,弄成左轮形式的,天光,渐变……
零件总揽,最后附一张CCD图。
总结,除了顶级单反与红圈镜头外,佳能的一般相机没有任何特别设计的防尘结构,所以使用或维护不当很容易进灰!!
注意不要在高灰尘环境下使用或者频繁变焦,镜头有灰的话也最好不要使用吹气工具清扫
否则灰尘很容易进入镜头内。应该使用无纺布小心擦拭并配合镜头清洗液。
存放相机的容器或包也要选用大厂的无尘里衬,并使用硅胶干燥剂。
从结构来看,这款相机的机械核心结构过于集中,悬空于镜头内部的同时还没有螺丝,完全卡口固定,各个连接点非常的细小,很容易受到外力冲击损坏。特别是排线部分与防抖组件,震动过大的时候陶瓷滚珠会挣脱弹簧的束缚,飞到镜头外部,造成整机故障。当然这次的冲击过于剧烈,仅供参考。
本帖最近打赏记录:共68条打赏M币+370专家+1
关键词: 佳能Canon防抖
离线墨默
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
离线goodanytime
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-30
离线chen0513
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线彭大伟
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-30
离线ccpoint
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-30
离线arnodana
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-30
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-31
离线mrweek
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-31
[ 此帖被mrweek在2010-12-31 00:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
