  • 16397阅读
  • 122回复
[健康]拆解海龟制氧机更换皮碗(型号V3-N)感谢“abc175”坛友 [复制链接]
离线中心小学
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-07
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-10-09) —
岳父的肺功能一直比较差,随着年纪渐高,活动明显受限,在冬天特别严重,医生建议购买家用的制氧机辅助呼吸,并要求带有雾化功能,以使用吸入雾化了的激素类药物,这药物效果跟hai luo yin一样,吸过后,不但人呼吸畅顺多了,整个人都变得神采奕奕,当然,药效过后,还是老样子。
氧气机是在2014年4月左右从狗东购入。但在2014年年底,也就累计使用了千多小时,出现启动后制氧量少,无法雾化的情况,严重影响使用,机器用上10多分钟后,又突然声音变沉,制氧量跟着正常,反复观察的结果是环境温度低于17度就会出现这种情况,岳父也是个懂不少物理知识的人,于是拆去外壳,在里面挂一白炽灯,使用前先点亮白炽灯,这样机器启动就正常了,考虑可能是控制板某电子零件的毛病引起,也试过启动后,用电吹风吹控制板,却无效。
到了2015年年底,这是我一生中第一次在本地看到下冰雨,晚上会结冰的冬天,而且反复持续很长的一段时间,机器已是在低于21度就无法正常使用,那白炽灯得长时间点亮,我不得不联系厂家在广州的购销点,客服反复了解机器的状况后,同意在保修期内(使用两年或累计工作1万小时)免费维修,让我在春节后把机器发到广州,春节后,气温却很快上来了,我担心,机器到了广州,气温在21度以上,机器启动正常,那就“讲不清”了,更麻烦的是机器一来一回的,期间岳父就没机器可用。只好放弃维修。
期间发邮件到沈阳的厂家,厂家的经理了解机器的情况后,认为是机器里的压缩机皮碗磨损所致,但没看到压缩机的型号,无法提供皮碗的尺寸,让我拆开机器把压缩机拍图发过去,并告诉我,皮碗有两种,一种是美国产的,黑色的,最耐用;另一种是日本产的,黄色的。
就这样机器一直拖着没修,到了2017年8月,天气凉点都不能正常使用,岳父让我重新买一台,考虑到要4K大洋,我想试着修一修,把机器拆了,拍压缩机的图发给厂家,结果过了很长的时间都没有回音,在本论坛搜索过,没几个关于制氧机的帖子,联系发帖人,只有坛友“abc175”回复过。。(他的帖子见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=806272,回复在70楼),在此感谢“abc175”坛友。但也无法获得皮碗的尺寸。
于是拆开机器,测量后,重装用着,上某宝找皮碗,这才发现没测量没测到关键的数据,而又搜不到相关的机器,最后赌了一把,订做一个,到货后,换了皮碗,、使用正常,机器的噪音比刚到家时还要低,因此估计,可能是机器的压缩机本身的装配不到位,所以很快出现故障。
经这么一折腾,也弄清制氧机的基本原理,这机器的压缩机在封闭下工作,散热的优劣决定了它的连续工作时间,至于那雾化功能,不过是从那个控制阀引了气管出来,并没花什么成本,和“abc175”坛友拆的机器相比,这海龟价格是高些,但结构基本一样。
但愿此帖对维修同类机器的坛友有所帮助。
楼下继续为你开拆。。。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33专家+1
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-06
jackleeo8 专家 +1 謝謝分享 2018-06-13
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-06-13
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-07
拆海龟制氧机换皮碗(型号:V3-N)
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
离线中心小学
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-07
拆海龟制氧机换皮碗(型号:V3-N)
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-11-06
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-07
拆海龟制氧机换皮碗(型号:V3-N)
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-11-12
离线中心小学
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-07
[ 此帖被中心小学在2017-10-10 11:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线最爱甜甜
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-07
回 中心小学 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线dxtjc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zty615
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线中心小学
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-07
回 zty615 的帖子
