  • 5274阅读
  • 47回复
[电源]3D建模,纯手工打造四线制电池测试架18650,26650通用 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-09
电池容量测量仪在不断的改进中,两线制的电压检测虽然有程序里的动态补偿,因为接触电阻不稳定的原因,但还是会有不可避免的误差,所以决定手工打造一个四线制测试架
主要材料一:木条
主要材料二:铁皮,这个应该是工厂隔间装修常用到的铁皮型材,厚度约1MM
画个效果图 红皮黄头,不知道有没有这样的18650电池
两端铜触点
侧视图
俯视图
把支架图纸打印一份出来,裁一块铁皮,要利用90度直角边,不用自己折了
裁切成一边约20mm,另一边约25mm,用的剪刀,误差1mm以内
剪成宽度 25mm的小段
倒角,不然扎手
去毛刺,打定位孔
找钻头打孔,没好工具真是废劲,这几个孔搞死我了,以后家里必须得有台钻(很早以前就在想,等以后有钱了,家里得有车床,铣床,电焊,可惜工作快10年了,还是一样没有),还没有12mm的钻头,只好手工扩孔
废了刀牛二虎之力把孔弄成了12mm左右
放到1:1的图纸上看比划下,误差基本在1mm左右,可以接受,能装起来就好
各角度对比
装到木板上
四个螺丝很结实
各角度瞧瞧
楼下还有成品图,请往下看
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+149
12
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-09
[ 此帖被zhkrid在2017-10-09 13:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+196专家+1
12
离线mhtlov
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liuwn
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线晚风飘飘
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线轻烟
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hgmn
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线迷惘186
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-09
