这个表用了有三两年了,不过用的不是很多,之前发现直流200V档位数字乱跳,以为自己不知道啥时候搞坏了,,,,那个时候还在想200V直流测220V交流都不应该挂的,今天个须刨坏了,电池不耐用,找了一个电池想用电流档短接下看看电池好还是坏的,然后打到电流档的时候发现是1不是0.....心想好久不用了,好像没干神马坏事情把电流档搞坏了吧?拆开看看,两个档位有问题。
开后盖很少肉,还好还有个保险丝。
正面也很少肉,
不用猜都知道是牛屎心的,另一边有个LED焊住,懒得拆就掰开看看就好,
重点搞笑的来了,看R1 R10位置这个是电流档位置...................你大爷的触点距离差那么多?出轨了?再看看200V那边
很好也无意外,被触点出轨划断了,
再看看触点是不是歪的?一点都不歪,看来是做工问题,是故意的还是真的技术渣渣?
在想还要不要焊上呢?挖个坑放铜片焊上?还是扔垃圾桶?
冤枉它了,是外壳磨的,
好吧还你清白,帮你焊上继续发热,渣渣焊工是不会让你看的,焊上后的效果
[ 此帖被hguihua在2017-10-09 14:52重新编辑 ]
