  • 2326阅读
  • 5回复
[工仪]再拆修2003A数显体重秤解决不自动开机 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-09
2011年买的。
此机以前拆修过,并改成锂电供电。
详见2015年的贴子。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1489140
这次没拍照,用上次的照片发吧。
昨天晚上不开机了,于是拆开量了一下电池电压,只有3.5V了,毕竟2015年到现在没充过电。
加上为了降压串了一个1N4007二极管,供到主板上电压远不足3V,不开机很正常。
于是拆开把锂电充满电再装入,但仍不开机。
拔动主板上的开关能开机,但自动关机后,用移动或脚踩方式不能象以前一样自动开机。
听说自动开机有三种机理。
1、在几个脚的压力传感器下安装普通的微动开关,当有人踩上去时,微动开关给主板一个信号自动开机。
    但我这四个脚的压力传感器下没有微动开关。
2、主板检测几个脚的压力传感器有负载或不平衡时自动开机,但这要24小时对传感器供电,耗电大,一般不用。
     我这个也不是这个方式。
3、装有一个压电片当传感器,它与平时当蜂鸣器的压电片不一样,不是供电让它振动发声,而是反向使用,当检测到振动时由压电效应会产生电压,主板收到后开机。
   我这个有陶瓷压电片,应是这个原理的。
   拆开用酒精擦了一下,没用。
   用电烙铁对着箭头那个中间焊点又加焊了一下,就好了,之前也没发现虚焊,莫名其妙。
    反正修好就是胜利
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+35
离线天狼晓月
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-09
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
离线guijx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
离线moontree
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-10
离线dpd8xx
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-25
