  • 1483阅读
  • 3回复
[其他]玩具牙刷改锂电 [复制链接]
离线smzj403
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-09
  穷人买不起高档货,之前买了两把这种玩具电动牙刷,虽然比不上高档货,但个人感觉比一般手动牙刷还是好用的,所以一直在用这个。有一个很大的不足就是这个是用7号电池供电,用没几次就没电了,所以改了一下锂电。非常简单的DIY,希望大神莫喷,谢谢!
这货就是本次改装主角了
这次改装用的配件:原来的AAA电池仓,micro USB母座,洞洞板,电池保护板,4056充电板,小锂电
这个是电池的来源,我儿子的玩具
先把原电池仓的弹簧折成两条,焊在洞洞板上
原来买的4056充电板是mini USB接口的,那种线充电太不方便,改成micro USB的,这样就和手机通用了
把电池、充电板、保护板固定在洞洞板上
放入原来的电池仓上,比对一下,把弹簧拉变形以接触电机触点
改了两个
OK,很好用,电池虽然只有80mAH,但用两三天没问题,而且充电只要10分钟左右。满意收场。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
离线chengxufan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-09
离线smzj403
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
离线995511
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
