  • 5444阅读
  • 14回复
[电源]【修山特UPS MT1000】突然有一天。。。就这样不开机了。。。 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-09
这里经常停电····电压也偏低·····
保护电脑硬盘里的教学片片····
所以就用到这货了···
拆开···没见有烧焦···
保险也好着···
里面认识的就358芯片·····4脚地   8脚电源···
通12V电瓶····(220V不接)
测得358的8脚和4脚之间电压才1.6V左右···
哎···电路供电问题···
不小心摇到了电容···松的??
仔细一看···
虚焊?????
拆了···竟然有个还断脚的···
换上再通电·····电路供电还是1.6V左右···
顺着电瓶正极查出来···找到一个三极管···
这管子B脚经电阻到单片机····应该是个开关作用的管子···
B E 脚击穿短路的····
就是这货·····
找个代换上去···
再三个电容的旁边····就是这货了··
换好了····长按  按键    开机了···
测得输出也正常了···
通220V也自动关闭逆变了····
搞定收工·····
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+56
离线digitking
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-09
离线lone-lin
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-09
回 digitking 的帖子
离线qwd1234321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
离线铃兰花匠
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-09
离线louder13
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-09
离线jsawar
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-09
离线digifix
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-09
离线haseehao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
离线bear7791
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
