家母由于尿潴留,前几日,在北京朝阳医院急诊,插入了双腔导尿管。由于小弟我担心长期插管会导致尿道感染,过了几天之后,遂在‘医护到家’预约了护士,来家里将导尿管取出。
首先声明一下,小弟我这个决定是错误的。尽管肯定会有尿路感染,但若无法自行排尿,尿液回流肾脏,会引发更严重的肾脏感染,麻烦更大。这是挂泌尿科门诊的时候,门诊医生的建议,即,宁可尿路感染(可通过自身免疫系统修复),也不要发生肾脏感染。 再回过头来说拔导尿管的事情。护士来了之后,意想不到的事情发生了,导尿管水囊中的水无法用注射器抽出。护士又与她的师傅视频,她的师傅说,若还不行的话,只能将双腔分叉的地方剪断,然后用针头插入水囊的通道,将水抽出来。但是,如此操作之后,依然没有将水抽出来。护士也没辙了。 我说‘姑娘,你不用着急,实在不行的话,我们就去医院急诊处理一下。’作为患者家属,我们不会采用唧唧歪歪斤斤计较的方式,毕竟谁都会有遇到意想不到的事情发生的时候。而且医学的实践性很强,需要时间和经验的慢慢积累。最后,还是去了急诊,将水囊的水放了出来。 通过这件事情,让我产生了一些好奇。回家之后,将护士扔到垃圾袋中的那些所有的东西,又都翻捡了出来。今天抽空,将这个双腔导尿管的局部,做了拆解,与各位分享。手笨,无法做到无损拆解,用尖嘴钳将其夹碎了之后,才看清楚其内部结构的。 大致推测了一下水囊释放水的工作原理: 用注射器将10ml水,推入水囊之后,水囊以及其通道内,会有一个止逆‘阀’,防止水囊内的水流出。这个止逆阀的作用,类似于厨房排风扇防止外面的风倒灌的装置;也类似于汽车气缸进气管防止水进入气缸那样的装置。但是没有找到,也没有发现这个止逆阀具体在哪个位置,是在水囊附近?还是在Y型分叉附近?没有搞清楚。 第一种可能:若将水囊内的水释放出来,需要用注射器与金属针头相连接的部位,压下去一个黑色的小橡胶帽。这个小橡胶帽的结构,类似于西方高桶礼帽那样,推测其容积在0.5ml以内。当压下橡胶帽之后,会有0.5ml左右的空气,将止逆阀顶开,水囊内的水,就会顺着其通道回流而出。 第二种可能:黑色橡胶帽的顶部,有一道凹槽,这个凹槽的作用,估计是为了下面提到的为了注入1ml空气而设计的。先将注射器引入1ml空气,然后用注射器(不带针头)的头部,紧密的与橙色插口连接,将这1ml的空气,推入水囊通道,利用这少量的空气,将水囊的止逆阀顶开,水囊内的水,就会顺着其通道回流而出。 我推测,第二种可能,比较靠谱。否则黑色橡胶帽顶部的那个凹槽设计,就无的放矢了。 【小结】 对于长期卧床生活不能自理的老人而言,便秘是引起尿潴留的主要原因之一。所以,务必要留意老人是否便秘。个人感觉,便秘的第四天,务必通过开塞露或排便的药物,使大便排出。若一但出现了尿潴留的情形,务必立即送医急诊排尿。导尿管不要自行拔出,因为拔出之后,还是会出现尿潴留(还是要去医院插导尿管)。 尿潴留的主要危害是,由于尿液无法排出,会回流至肾脏,加重肾脏很严重的负担,导致肾脏严重损坏。 导尿管的一般使用期限是一个星期,最多二个星期,就需要更换新的导尿管。质量最好的导尿管,也只能做到30天以内再进行更换。 从实践角度来讲,虽然可以由患者家属自行更换,但我个人感觉,还是由护士来做这件事情比较省心! 以上所写,非医学专业见解,只是作为患者家属的一些很不成熟的想法,与拆友们分享一下心得。请拆友明察。【局部01】 [ 此帖被redhill在2017-10-13 08:24重新编辑 ]
