  • 3328阅读
  • 5回复
[其他]关于雷柏键盘易受干扰问题的解决 [复制链接]
离线newcathay
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-01
前一段时间因为需要,买了一个雷柏的USB键盘N2000U。从JOYO买的,才30来块钱,从应用得手感(用计算机20年了,天天开工都用键盘,每天10几个小时得它打交道,应算有点发言权了)上来说,那是对得起这个价格的,比较满意。不过用了一段时间以后,发现键盘有时候会假死,就是打键盘没反应,但看HUB上的USB灯还亮着,说明也是在线的,不过就是死活不反应,重新插拨一下就好了,偶尔出现,也不会很频繁,但是有时要用的时候没反应,还是很不爽。然后之后一段时间,就开始注意这个问题,发现一些端倪,比如开关电源的时候,USB上的灯也会跟着闪一下,尤其是电烙铁之类的大功率设备,特别明显,即使离着一段距离,仍会这样。于是怀疑是线的屏蔽有问题,找来一根黑金USB线,剪了头把原装的USB线换掉,因为只有四根线,万用表量一下就行了,不多说了。换了以后,直接用烙铁开关试,发现已没有问题,即使离得很近,灯也不会闪了。试用了这几天,键盘没再出现过假死的现象,基本确定问题已解决。
照了张照片,给大家比较一下两根线,黑金线大约5.2mm直径,原装线3.5mm的样子。
关于雷柏键盘易受干扰问题的解决
另外把原装线剪头以后,发现有点问题,先看图
关于雷柏键盘易受干扰问题的解决
明显,没有屏蔽。黑金的拆解网上很好找,我这里就不再引用了。另外,这个线的颜色也不对,正标的USB应是绿白红黑四种色,但是原装线竟然是绿白蓝橙。其实颜色啥的都是神马浮云,不过因为颜色的非标,让我怀疑起这根线内部的做工,于是剖了一长截,发现里面的线竟然没双绞。我是做开发的,差分线传输都是要求一定绞距的双绞的,如果严格点,连外皮的材料都是有要求的,因为这关系到差分线的差分阻抗的匹配问题,差分阻抗匹配不好,连续性不好,对差分信号的传输影响很大。那么,基本我们可以确定,问题出在线上,可能点两个:屏蔽和线的对绞没做好才引发这个问题。
雷柏的键盘,说实法,用得还是很舒服的,当然,我不是玩家,只是从一个常用键盘的使用者的角度来说,击打感觉阻力刚刚好,可以做到随心所欲,这也是我对键盘的要求了,这个键盘很合我的需求,这点小问题并不影响我对他的看法,在这里写出来只是给大家一个解决问题的方法,如果有类似问题可以从我这里得到一些提示,写这个文章的目的就达到了。30来块的东西,注意,这是网购的价钱,还不是出厂价,成本限制想来大约也只能配这种线了,那些买天价键盘的哥们请绕行了,他们应遇不到这种问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gearedbyby
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-01
离线徐俊
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-02
离线xavier
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线壹陆陆捌
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-02
离线newcathay
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-03
