UID:809903
- 注册时间2010-09-25
- 最后登录2026-06-14
- 在线时间3115小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 1546
- M币
- 93189
- 专家
- 505
- 粉丝
- 12841
2011年元旦,收到论坛几个红包,高兴之余,见硬件博物馆没有新帖,不能落空,我来发一帖(时间仓促,大家包涵)。 早在80年代,长城计算机公司那是赫赫有名,在继1985年6月推出长城0520CH微机后,1987年5月,第一台国产286微机“长城286”在北京展览馆正式发布,年产量20000台。比联想都早两年。 来点背景资料(来自网络): Intel 80286: 1982年,英特尔公司在8086的基础上,研制出了80286微处理器,该微处理器的最大主频为20MHz,内、外部数据传输均为16位,使用24位内存储器的寻址,内存寻址能力为16MB。80286可工作于两种方式,一种叫实模式(相当于与MS DOS兼容,具有8086与8088芯片的限制),另一种叫保护方式(增加了微处理器的功能)。在实模式下,微处理器可以访问的内存总量限制在1兆字节;而在保护方式之下,80286可直接访问16兆字节的内存。此外, 80286工作在保护方式之下,可以保护操作系统,使之不像实模式或8086等不受保护的微处理器那样在遇到异常应用时会使系统遭到停机。IBM公司将 80286微处理器用在先进技术微机即AT机中,引起了极大的轰动。 80286在以下四个方面比它的前辈有显著的改进:支持更大的内存。达到了当时前所未有的16MB;能够模拟内存空间。这使得微处理器可以使用外存储设备模拟的大量存储空间,这样就大大扩展了80286所能胜任的工作范围;能同时运行多个任务。多任务是通过多任务硬件机构使微处理器在各种任务间来回快速切换;处理速度。最早PC机的速度是4MHz,第一台基于80286的AT机运行速度为 6MHz至8MHz,一些制造商还自行提高速度,使80286达到了20MHz,这确实意味着性能上有了重大的进步。 80286的封装是一种被称为PGA的正方形包装。PGA是源于PLCC的便宜封装,它有一块内部和外部固体插脚,在这个封装中,80286集成了大约130000个晶体管。IBM PC/AT微机的总线保持了XT的三层总线结构,并增加了高低位字节总线驱动器转换逻辑和高位字节总线。与XT机一样,CPU也是焊接在主板上的。 那时的原装机仅指IBM PC机,而兼容机就是除了IBM PC以外的其它机器。在当时,生产CPU的公司除英特尔外,还有AMD及西门子公司等,而人们对自己电脑用的什么CPU也不关心,因为AMD等公司生产的 CPU几乎同英特尔的一样,直到486时代人们才关心起自己的CPU来。 8086~80286这个时代是个人电脑起步的时代,当时在国内使用甚至见到过PC机的人很少,它在人们心中是一个神秘的东西。到九十年代初,国内才开始普及计算机。
主板全貌: 主板上全是老插槽,印有年号、主板号、长城公司(GWC): 黄色圆圈内是CPU位置: CPU用金属压板固定,没有风扇: 拉开压板,看见CPU: 取出CPU: 将CPU翻个身,镀金层相当厚(不知道是不是纯金?),金灿灿的: 内存排列相当壮观,黄色的元件是独石电容: KDS晶振: EPROM(BIOS?): 主板电池安装处(外接两节5号电池盒),摩托罗拉IC MC14069U(六反相器):
红色选择开关、RN3是排阻: 这里还有一个排阻RN1、KDS晶振: 白色插线排接AT电源、枣红色C42、C43、C44、C45是钽电容(数了一下,主板上共有20只),CN1是排电容: 白色的898-3-R33是美国BI公司双列直插厚膜网络电阻,主板上共有三只;摩托罗拉IC MC74F04N是六反相器,MC74F10N是三(三输入)与非门: CHIPS公司的IC,P82A203(I/O控制电路): P82A204: P82A205: P82C201: NEC的D8259AC(可编程中断控制器)、AMD为Intel生产的P8237A-5(DMA控制器): (不足之处,节后补,多多谅解。) 元旦过了,补充于下: 整机图(单位仓库翻出的,已被拆元件): 显卡?(另外有一张做工更好,也似显卡,在最后): 用的是与长城0520CH相同的显卡? 这是磁盘控制器: 磁盘控制器局部: 磁盘控制器右边贴的绿色标签“建南机器厂”: 磁盘控制器是美国生产: 另一张显卡,做工明显比上一张卡好(PCB像镀金)! 卡上有一个纽置开关,不知道是不是切换用? 这张卡也是与长城0520C相同: 老的5寸大软驱、老的大块头硬盘(建南机器厂组装,台湾产)、AT电源,论坛已有文述,略。
