  • 17418阅读
  • 29回复
[其他]拆修电动自行车液晶屏仪表 [复制链接]
离线src100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-13
电动自行车的液晶屏突然不亮了,没有背光,也没有图案显示,但隐约可见图案一闪一闪的。
车可以正常骑,说明控制器没有问题,问题出在这个显示屏上。
于是抽空拆开,本想换一块屏。可是在某宝上没有看到这个型号的。
可能这个车型比较少,是轻便型的,绿源 M 悦达系列,48V,22Ah电池,350W电机。
如果不修好,看不到剩余电量。过了保修期,厂家维修换件不知道多少钱,估计不会少。
路边修电动车的铺子不清楚有没有件换。
先自己尝试一下吧。
看电路板,48V电源经过二级管,限流电阻(4个并联的30K贴片电阻),液晶屏的背光板,再供给数字电路。另一路是48V电源经过二级管,限流电阻(2个并联的27K贴片电阻),再供给数字电路。
万用表测电压,背光板正负极压差44V,说明背光板的led烧坏了。用万用表的二级管档测试,断电情况下,不论正向反向都是2.9V,不对劲。那通电时用二级管档试试看,居然屏幕有图案显示了,是正常的启动显示。直接短路背光板的led两个焊点,也可以正常显示。
说明的确是背光led烧了。只是这块背光板没办法拆下来,因为是被lcd的玻璃压在pcb板上的,lcd有20几个针脚,如果不能保证顺利取下的话,那些粘在玻璃板上的针脚可能就破坏了,这个屏就废了。
所以暂时放弃恢复背光,直接用一个小电阻( 120欧,1/4W)把led的两个脚接起来算了。目前可以正常工作了。
图中是背光板的led,埋在有机玻璃板中的,只有一只led。掀开了一点铝反光膜。
那么问题来了,不换这个背光板,可以自己粘贴片的led(1206)在这个背光板的边缘(厚度2mm多点),用飞线连接起来吗,光线会不会不均匀呢?
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+98专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线src100
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-13
[ 此帖被src100在2017-10-13 21:10重新编辑 ]
离线src100
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-13
回 人艰不拆了 的帖子
离线37340720
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线src100
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-13
回 37340720 的帖子
离线chigir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-13
离线eric_qiu
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线憨豆先生
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
离线aiea
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-13
