  • 8220阅读
  • 21回复
[其他]拆一个垃圾堆捡来的台达0.75KW变频器 [复制链接]
离线81041227
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-15
垃圾堆里捡到一个台达0.75KW变频器,太脏了所以没有深入拆解。拆下一个小风扇通电扇出很多微细烟雾吸入咳嗽了几分钟还呕吐了。下面是图
外观如下,垃圾成色,没有面板,塑料已老化,薄弱部分一掰就断
上、下外壳四周是卡扣结构,刀片撬开即可
三相供电,没见到整流堆,不知道是不是IGBT模块内置了,不懂
主板上又3个电流互感器样子的东西。两个立式,一个卧式
互感器里有电路板的
底部钢板下是散热片
两个400V/270uF 尼吉康电容串联
这个是功率模块
功率模块是富士电工的IGBT,型号7MBR10SA120-50
主要用于变频器、步进电机驱动、逆变器/UPS,栅极驱动电压一般取15V
模块等效电路、引脚图
0.5A驱动能力的IGBT栅极驱动光耦HCPL A3150V,3个
左侧是引脚图
这个是信号板,MCU在这个板上
MCU型号查不到资料,看起来像是东芝的芯片,也有可能是瑞萨半导体的,跟车机里的NEC 17010有点像
运放德州仪器的TL074i,i代表工业级,工作温度零下25°-85°
电压比较器安森美的LM293,工业级,工作温度-25度~85°(军用级LM193,-55°~125°;民用级LM393,0~70°)
拿到一个台达小风扇4cm*1.2cm,12V 0.1A双滚珠轴承;通电喷出一股灰尘(颗粒细,说烟尘也过得去)
就这样吧,只能拆到这样了,谢谢!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线yjm123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-15
离线张立波
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-15
回 yjm123 的帖子
离线81041227
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-15
回 yjm123 的帖子
离线等等呆待
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-15
离线lookball
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-15
离线717267677
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-16
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-16
离线81041227
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-16
离线81041227
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-16
