一个礼拜没折腾了!昨天晚上我翻出了一个自制功放,一个小变压器,还有我自制的喇叭,接起来想折腾一下。结果,功放放音乐时变压器吱吱吱响,喇叭不响,看来变压器已经没有输出了。上一次变压器输出线距离3~4mm还能打出火花,现在凑近输出线碰了一下,一点火星都不出。很明显,变压器壮烈牺牲了!
可能有人想知道,这到底是一次什么样的DIY?具体在这个帖子中有介绍:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2237928看完帖子后,有些坛友可能不懂其中的原理,不知道喇叭是怎么发声的。下面我简要说明一下吧!
喇叭(扬声器)是一种电声器件,有电动喇叭、电磁喇叭、压电喇叭、静电喇叭几大类。其中电动喇叭最为常见,电子产品和音响设备中广泛使用的动圈式喇叭就属于电动喇叭。由于动圈式喇叭接触的太多,已经玩腻了,想DIY一个简易的静电喇叭玩玩。静电喇叭的结构与常见的动圈式喇叭有很大的不同,它没有线圈、没有磁体,而由一个固定极板、一个可动极板、弹性材料、绝缘材料和一对接线端子构成。它的工作原理非常简单:固定极板与可动极板平行正对,构成一个电容器。当音频信号电压加在两个极板上时,极板之间的作用力会随音频信号的变化而变化,进而使可动极板产生振动发出声音。
我自制了一个山寨静电喇叭,由铝板(固定极板)和香飘飘塑料袋(可动极板)组成。大家可能会这样想,绝缘的塑料袋怎么可以当极板用?原因很简单:那种银色的反光塑料袋中间一层是导电层(一般是铝质的),而两侧都是聚乙烯塑料,因此只要把导线埋入中间即可。
可动极板:银色塑料袋,三明治结构,中间层导电
固定极板:普通铝板,四周贴胶带绝缘防止漏电
手机、功放和变压器
喇叭部分:固定极板与可动极板边缘固定到一起,间距很小,香飘飘盖子当助音腔用。
整体图
电路图:1、2端子接信号源,SPK是静电喇叭,波浪线表示两个极板之间用绝缘的弹性材料连接
说一下变压器的事。这个变压器是个220V变5V的降压变压器,现在把原来的副线圈接功放当原线圈用,把原来的原线圈接喇叭当副线圈用,也就是当升压变压器用。
这个静电喇叭一个礼拜前刚开始放音乐时声音比较大,过一段时间声音变小,摸了一下变压器,已经烫手了。现在喇叭完全不响了,变压器也没有输出,应该是线圈漆包线被击穿后匝间短路了。
变压器为什么说坏就坏了?我把变压器原线圈接在插座上,结果砰的一声,一股火星窜上来,有一块塑料已经烧黑了!看来变压器原线圈确实是短路了!实际上,该220V变5V的变压器原线圈的绝缘结构是按照220V的标准设计的,不能够在更高的电压下工作,否则线圈会击穿,导致匝间短路。
(图中变压器塑料框右下方的小黑点就是被火花烧的)
这次折腾损失了一个小变压器,看来以后玩电子要量力而行,就像CPU超频一样,要权衡利弊。谢谢大家!
