  • 1948阅读
  • 6回复
[外设]古董鼠标复活记 [复制链接]
离线annyun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-15
     家里的鼠标又罢工了,说是古董其实并不古老,至少不是滚轮式的鼠标,刚参加工作时组装的,十几年了一直高强度使用,当年的小伙伴只剩下机箱键鼠还在坚持,其余都已经换代了,而鼠标作为使用强度大更显得老迈。
明基套装,05年2月产的,4月到我手一直较高强度使用至今,四角贴的白色脚垫早已脱落,就连贴脚垫的突起都已经磨没有了,左右键共罢工四次,拆开微动发现都是弹片氧化所致,轻微打磨下就可以,这个微动的弹片和触点的接触面是镀银的,所以只是轻轻去除氧化就行,重了怕破坏了镀层。
不过这次搞不定了,拆开发现弹片边缘磨损导致案件按不到位,经常点不上,那清脆的响声也没了,尝试手工整形无果智能放弃,看来这个微动已寿终正寝。手头没有同样的微动,不过看板子好像是两种微动通用,看来还是有希望修复。
看样子应该能用那种长条形微动,刚好手头有一些,也不知道什么时候弄的,家里垃圾太多都忘记了。
脚是弯的,尝试弄直未果,一折就断了不知道是怎么处理的,还好剩下的部分勉强够得上。
对比脚位,刚刚好,动手焊好,OK,还要把上边的金属片取下来,不然盖不上盖子。
上级测试一切正常,就是手感不如原来的微动,新微动动作幅度比原来的大,弹起速度相对就慢了,对于要求点击速度的场合影响会比较大,还好是右键,影响不算大,本来想连左键一起换的,考虑到这个问题暂时就不换了,坏了再说吧。
最后上张小全家福,手工。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线shboy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-15
离线jllsgyy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-16
离线chigir
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-16
离线annyun
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-16
回 shboy 的帖子
离线eric_qiu
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-16
离线usbandy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-18
