UID:1422648
- 注册时间2013-04-19
- 最后登录2022-09-22
- 在线时间2100小时
- 发帖16972
- 搜Ta的帖子
- 精华0
- M币10097
- 专家11
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 16972
- M币
- 10097
- 专家
- 11
- 粉丝
- 147
路上捡的这玩意,用手捂住能看到发光,说明是好的。一般没坏的话都不会丢弃,估计是骑车的时候不小心蹭掉的
正面是个太阳能电池板,有光的情况下带三四台计算器应该不成问题背面有个开关,貌似是按一下、长按等以实现常亮、闪烁之类的功能,上面是夹具卡,没有夹具说明应该是蹭掉的。拧下外壳两颗螺丝,前面透明壳子分离,太阳能电池板有两颗螺丝固定。分理内脏,太阳能电池板和PCB、led、电池都在一块塑料板子里面固定,电池为80mah的镍氢2颗串联,板子上还有坨白色的牛屎。翻过板子,背面也就一枚二极管和一枚电阻,太阳能电池板的引线很细。这个角度能拍到LED发光,是红色的光,电池没多少电了所以很暗。拿另一部手机照着,然后拍照,LED瞬间亮度倍增,就像打了鸡血一样!这下可以装我的座驾上了,就差个夹具固定了
