  • 14932阅读
  • 31回复
[电动]芝浦手电钻更换电池 [复制链接]
离线zsyn2009
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-16
电钻是之前33撸的,电池1300mAH,送配件大礼包,电池肯定是次品,估计容量也有虚标,刚好手里有LG的2000mAH动力电芯就换了吧。工具渣,焊工渣,将就看吧
所需工具材料合影
新电池与原电池
新电池为拆机电池,全新未使用,特意留了镍片好焊接
准备用于连接的镍片
用胶纸将电池定型
用镍片连接好正负极
另一端也一样
拆下负极连接线与检测绿线焊上
拆下原电池保护板
保护板端也焊上连接片
酒精加棉签简单清理下
测量下电池电压,串联3节才9V,为了安全我把电压放低才更换,同时戴了眼镜(胆小啊哈哈大笑),可是后面装的时候还是碰短路烧断了线路,还好没烧原件,用锡连上就好了
保护板焊孔处理好
垫上绝缘片准备装保护板
装好焊接完测量输出正常,终于松了口气,还以为板挂了
上手电钻也能转
充电正常亮红灯
原电池不知道该用哪里了
看看这个垃圾烙铁,用一次就烧成这样了,看样子有必要搞个T12耍耍了,坛友推荐个便宜的啊
楼下还有使用效果图
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+52专家+1
离线zghm
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-16
离线zghm
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-16
离线zsyn2009
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-16
离线深感忧虑
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-16
离线zsyn2009
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-16
离线zsyn2009
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-16
离线一楞子
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-16
离线剑飘扬
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-16
离线一楞子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-16
