撸了三个老板非常好人送了我一个能量计和多一个半成品牙刷,回来发现三个是好的,一个是坏了,没管坏的,先装一个来试下。
送的能量计,对我们来说这些没啥科技感的东东基本都是一边吃灰。
先改造个屁股,本来不想拆线圈的,可惜中间那个铁芯抽不出来,坛友说得强磁能抽,,,,,可能我家的强磁不够强吧抽不出,
就把线圈拆了,挖个槽撬出来。然后塞进充电口。再焊上线。
第二步,电池两边有个飞机翅,用小锯锯掉,再打磨一下突出的位置让牙刷尽量是圆形。
第三步,套上一个装牙刷的透明壳子,中间是竖着切开的,不然套不进去。
然后热熔胶密封,密封后的样子
第四步套上热缩管,因为没有白色或者透明的,只有黑色的,套上就看不到灯光了,所以大家买的时候最好买透明的。
最后一步防水工作,参照原牙刷设计是用小弹簧收紧的,我也有样学样,
有人问哪里来的弹簧?我是不会告诉你把热水器电磁阀上剪了3圈出来的,不然你家漏煤气就完蛋了。
因为位置比较小,怕碰到会走位掉出来,好吧万能的热熔胶再封一圈,又防水又防脱。
OVER,现在等牙刷来了,牙刷下了单还没来,等我把后面几个也改了就差不多到了,有一个不好的就是开关位置那个微触开关的头实在太小了,
用肉来按的话是按不下去的,即使能按下去都要很用力,要用指甲嗯一个就很轻松,但是用指甲的话估计这个热缩管不耐操,所以大家最好把微触换掉,换成一个按键大点的,突点的,那样接触面积大热缩管自然耐操点。还有更好的点子希望大家说出来,如果3D打印那个大神批量生产而且价格亲民的话就最好。
