  • 8344阅读
  • 84回复
[工仪]详拆希玛迷你型数字照度计,型号AS803,还是第一次看到这种传感器 [复制链接]
离线ljlun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-17
前几个月撸了一个希玛迷你型数字照度计,型号AS803,终于找到时间来拆了
顺便查阅了相关资料,学习了一下测量原理
本帖分为以下几部分:
1. 包装与外观
2. 拆解分析
3. 测试试用
1. 包装与外观
照度计背景资料
简介:
照度计或称勒克斯计,是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。
测量原理:
光电池是把光能直接转换成电能的光电元件,照度计通常使用硅光电池或硒光电池。当光线射到光电池表面时,入射光透过到达半导体分界面上,在界面上产生光电效应。产生的光生电流的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,光电流的大小取决于入射光的强弱,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来,或者通过I/V电路转换成电压,再由电压转换为对应的照度。
照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。
对于环境照度要求,国家有相关标准:建筑照明设计标准GB 50034-2013
照度标准值是指在使用照明装置时,作业面或参考平面上的维持平均照度,规定表面上的平均照度不得低于此数值,这是为确保工作时视觉安全和视觉功效所需要的照度。
参考值:
主角登场
包装正面
反面
内容
使用说明书
外观、大小
传感器头部可旋转180°,方便各种条件下使用
背面铭牌参数
控制键盘
带环境温度测试(应该也是内部用来修正的)
传感器头特写
保护盖
防丢绳不知道放哪去了
头部上下壳是胶粘的
楼下开拆
[ 此帖被ljlun在2017-10-17 13:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+192专家+1
12
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-17
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+88
离线ljlun
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-17
[ 此帖被ljlun在2017-10-17 13:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+73
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-17
[ 此帖被ljlun在2017-10-17 13:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+199
12
离线磨盘街
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-17
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wlylth
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wlylth
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wlylth
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
