  • 3274阅读
  • 0回复
[玩]绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-17
绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
[font=宋体  ]
[font=宋体  ]我购买的地址》》》https://s.click.taobao.com/A7CXzaw(点击进入,先领取店铺优惠券,记住跟客服还一下价格,240G的应该是可以便宜100的)
首先,小编枪法很差,但单排还是吃过鸡的;其次,这篇文章写得是吃鸡的一些小技巧和分析;最后,每个人的打法不同,萌新最好是参照文章倒腾出自己的打法,切勿无脑拷贝。
·当你排进游戏了,首先要做的是确定落地点,避免落地成盒。
绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
一般规则如下:
喜欢打群架的最佳选择——机场(军事基地)C字楼混战
喜欢一个人单挑一两个找刺激的——学校、监狱 校霸、监霸争夺战
喜欢巷战的——P城、G港(图上的集装箱区)巷战蹲人都可以
绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
而萌新和想吃鸡但枪法不大好的人我是建议跳到离P城和学校不远且在马路边的小镇、小院子打野,一来这些地方资源相对较多(一般有枪有车),另一方面这些地方相对人少,前期发育相对安全一些,最关键的一点是这些地方一般都是会直接在第一个圈内或者离圈不远。
·落地之后的下一步是捡枪
很多萌新的枪型搭配各有不同,很多萌新落地98K美滋滋,然而并不能打中人……
关于捡枪,以下是我给萌新的建议:
初级萌新最好是UZI+S12K,两把近战武器,射程不远,威力贼大,基本都是见面照脸打一秒死的那种,因为初级萌新很多枪法感人,拿着步枪、狙击枪带着倍镜却打不中人,而步枪近战扫射需要压枪,所以萌新在学会压枪之前还是用喷子和UZI吧。
接着是次级萌新,这类萌新属于枪法一般般,已经熟记各种枪械的特性,能熟练开镜,中等距离会用点射;这类萌新我推介使用自动步枪+喷子的组合,两把枪一把近战一把通用,妥妥的,需要注意的是自动步枪涉及的配件有些多,比如步枪的枪口,补偿器、消声器、消焰器分别在什么时候用哪个,这些都是需要熟记的。
最后是高级萌新,这种萌新是指能熟练使用所有枪械的萌新,这种的话我就不多说了,自己习惯的枪才是最好的。
当然,平底锅也是有必要的,萌新在捡枪的时候务必给自己弄个平底锅挂屁股上,恕我直言,这锅曾经一局帮我挡了五发98K!
最后是捡东西的时候除了枪、子弹、药品之外务必准备几颗手雷和烟雾弹。
绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
·接下来是跑圈
正常来说我所推介的位置都会在第一个圈内,也就省去了跑第一圈的麻烦,偶尔圈也会刷歪,比如靠机场和靠S山废墟,不过总的来说这块地方都不会离圈太远,而且路边车也不少,只要不是脸太黑都不会出现全程跑毒的情况。
最近发现很多萌新在落地捡枪跑进圈里之后就不知道该干嘛了,要么开着车闲逛要么趴在地上瑟瑟发抖,不然就是千里狂奔冒死舔空投。
绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
实际上枪法差还想吃鸡,就是得突出一个字——苟!当然,这个苟不是指苟利……,是指苟活!
首先,捡到枪之后可以考虑去圈边的小院子蹲人
·蹲人方法:
找个小院子,进去搜刮一番,但是不要刮地皮刮得太干净,子弹什么的都留点,别全捡了,别人一来看这房子跟被狗舔过似的肯定知道里面有LYB啊。
接着嘛,找到院子里最大的房子,最好有二楼的那种,在一楼最显眼的刷物资的地方丢个八倍镜,没有的话急救包或者医疗箱也行,然后自己蹲在二楼楼梯口旁边,没有二楼的房子就蹲一楼门口吧。
切忌不要乱动,竖起耳朵听脚步声,等人上二楼了照着脸就是一顿打,心情好还可以一边打一边按T吼一声“Surprise mather f**k!”
绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
好了,枪捡了人也蹲了,接下来就是中后期打法的一些讲解:
关于打法,新手普遍两种无外乎是苟和浪。
先说浪,浪逼打法就是带上两桶油开着车到处跑,一路按喇叭,被打就跑路,蛇皮走位妥妥的,但是遇到扛M249的土豪就得凉……
这种打法其实挺好,在而三四圈都可以开车浪,而且不容易被打死,但是后面的几个圈就得弃车接苟了。
然后说说苟法
苟法嘛,就是在缩第二个圈的时候预估一下决战区位置,然后直接跑到那去找好掩体趴着当伏地魔,这种打法一大缺点就是太无聊。
决战区
决战区是指第四个圈的区域,这个区域很小,后续的圈完全不需要载具就可以跑进去。
绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
关于决战区的预估,如图所示,其实决战区并不是随机刷的,这游戏有一套固定的缩圈规则
从第二个圈开始,你会发现圈并不是往中心缩的,而是靠近大圈一个方向,而下一个全会继续靠近这个方向。
决战区一般受草地、树林或者麦田这种有少量掩体的地方,很少会有大房子,顶多有个厕所或者炮楼之类的小建筑,先占领决战区对能不能吃鸡有至关重要的意义。
决战区打法
单排到决战区的时候都不会剩下多少人,一般也就十几二十个,这个时候
决战区的打法其实也不难,就是一个字——怂!在决战区,切记不要进炮楼和厕所等建筑,首要任务是当好一个伏地魔,趴在草丛里不要乱动,如果背的是个三级包,请扔了。
绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
除非有人就在你面前,或者自己位置已暴露,不然打死不开枪!不过如果有消声器旁边还有掩体的话倒是可以打打黑枪,但是切记暴露位置基本等于死了,除非你能把知道你位置的人全打死。
缩圈的时候注意一边爬一边按住Alt到处看,因为这和时候离你近的伏地魔都可以看得见,此时看到了务必先下手为强。因为你能看见他,他当然也可以看到你,你要是不动手,爬进圈这人就会对你来已梭子。
决战
当你顺利苟到了前三,这个时候你需要面对的是一两个老阴逼,这个时候正确的做法是隐藏自己位置,如果之前位置已经暴露的话务必往周围丢两颗烟雾弹,趁着烟雾转移位置。如果你的位置一直没暴露,那么就需要仔细观察附件,如果是三人决战,那么先找到其中一个,确定对方不知道自己位置,丢个手雷过去,切记不要开枪这个时候另外俩人都会吓一跳,而被你炸的那个人就算没死也是暴露位置了,这个时候如果另一位忍不住的话你就能坐山观虎斗,要是另一位忍住了,那就淡定缩起来找他的位置,找到之后想办法让这两人打起来,这办法无外乎就是一人赏颗雷。
二人决战没啥好说的,如果不知道他位置,那就别露头,知道的话冲过去就是干!
此教程的重点:能当伏地魔就千万别当幻影坦克!
最后需要说的是
你可能需要一台能愉快吃鸡的电脑!绝地求生电脑最低配置要求,需要多少钱
特别提醒一下啊我买的是240G的固态硬盘,虽然上面拍的是120G的固态硬盘,那是因为可以讲价的,你可以跟客服讲价一下,240G固态硬盘可以便宜100块钱,打算买的小伙伴一定要记住啊,能便宜一点是一点嘛。
[font=宋体  ][font=宋体  ]我购买的地址》》》[font=宋体  ]https://s.click.taobao.com/A7CXzaw[font=宋体  ](点击进入,先领取店铺优惠券,记住跟客服还一下价格,240G的应该是可以便宜100的)
