  • 4018阅读
  • 13回复
[WiFi]『骰子diy』大点!大点!再大点!手机网络摄像头改造外挂天线,效果杠杠的! [复制链接]
离线azzajazz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-17
这个手机是用来做时钟和远程摄像头用的,前台运行时钟程序,后台运行网络摄像程序。由于Wifi路由器放在客厅角落,手机放在房间角落。。。。这两个是家中相差最远的设备了『骰子diy』大点!大点!再大点!手机网络摄像头改造外挂天线,效果杠杠的!搞到经常时钟软件的背景不能自动更换,远程观看监控卡死卡死的!2秒/帧的速度『骰子diy』大点!大点!再大点!手机网络摄像头改造外挂天线,效果杠杠的!
这样不行啊,改造!
制作:骰子
监制:骰子
赞助:坛友zhkrid
手机。。。。
拆开来!
这个手机有很多天线触点,十几个,进过我一个个触点的摸索,摸索到这两个是Wifi的
就是这个天线
赞助商给的天线,还木有用完,慢慢来,这里面都是2.4ghz左右的,随便选一个
选了一个,扒开!大大的Wifi
手机壳穿个洞(实际都不用穿的,直接从螺丝孔走就好了)
焊接,搞清楚那个是地线,亲测搞反会导致信号质量大大下降
装回去,这样就没法盖盖子了。不要盖子也更好,散热~
开机!!!
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-17
[ 此帖被azzajazz在2017-10-17 22:05重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线3012667051
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-17
离线azzajazz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-17
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-17
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-18
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-18
回 azzajazz 的帖子
离线南湘小隐
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-18
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-18
离线huierwsh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-18
