捡的一根晶莹T8灯管,通电后不停闪动,拆开发现,驱动板连通灯带的334电阻,根部铜箔断裂,使输出灯带的滤波电容时通时断。刮开一点铜箔加焊修复。然后通电居然完全不亮!检查发现灯带LED-端子虚焊,用烙铁再度加热焊点就正常了。估计是刚才加焊的时候,同在一条铜箔的LED-端子上面的锡受热熔化,松香流到焊盘下面形成了虚焊所致。有点遗憾的是,驱动板的火线L引线,穿在灯管脚里压死,一时想不到办法无损弄出驱动板,一怒之下剪掉了该灯管脚,事后找了一根磨细的2.5平方单股铜线代替灯管脚。请大家发表一下有什么无损或者更好的办法拆解?
