请教各位大神关于热水器点火故障的问题,热水器为天然气热水器,故障为火排经常不能全部点燃,拆开检查时用嘴朝火苗吹一下,火苗向四周串一下就能把整个火排点燃,热水器拆开如下图 火排为13排,两边各四排经常点不着,之前为了防止燃气泄露,用泡沫双面胶把出气口暂时黏住了 借个网上的图说明一下故障 故障如示意图所示,点火后,经常是将红色区域点燃,有时候火可以爬到紫色区域,但是经常爬不到两边的绿色区域,用嘴吹一下,在风的作用下,火苗往旁边串,就可以把紫色和两边的绿色区域引燃,如果把气量调到很大,也有可能点着整个火排,但这个时候出来的水就是退猪毛的温度啦  本人地处南疆,平时水温不低,一般都有二十多度,所以把气量调大的方法会有脱毛的功效,水温人承受不了  想请教各位大大,这个是什么故障引起的,该如何解决,希望大家支支招。不胜感激! 下图是点火后只有示意图中红色区域点燃时的状态
