  • 6496阅读
  • 18回复
[ARM]ARDUINO小制作:14行代码做个stm32 usb转串口 [复制链接]
离线huaweiwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-18
玩单片机,通常用串口来输出信息,而现在的计算机已经没有com口了,因此我们常用 ch340 pl2303等usb转串口的小板子来达到单片机通过串口来和pc通讯的目的,也可用来下载代码;
有时正好需要但暂时没有这样的串口线,我们可以临时用个stm32c8t6最小系统来做一个,代码也是非常简单的:
usbSerial.ino
  1. void setup() {
  2. SerialUSB.begin(115200);
  3. Serial1.begin(115200);
  4. while (!SerialUSB);
  5. for (;;) {
  6.   if (SerialUSB.available()) {
  7.    uint8_t c = SerialUSB.read();
  8.    Serial1.write(c);}
  9.   if (Serial1.available()) {
  10.    uint8_t c = Serial1.read();
  11.    SerialUSB.write(c);}
  12. }
  13. }
  14. void loop() {}
程序说明:
line2~3  单开SerialUsb(usb虚拟串口)和Serial1(串口1 PA9/PA10),115200 bsp;
line4  等待pc完成usb cdc的驱动,准备就绪;
line5~12行 死循环,完成usb虚拟串口到Serial1硬件串口的双向数据转送,具体为:
line6  检查sub虚拟串口是否收到数据,如有
line7  读取并通过line8 发送到Serial1;
line9 同上,检查Serial1是否收到数据,如有则line10 读取,line11发送到usb;
是不是很简单?附个编译的截图:(菜单需要选择usb功能为虚拟通讯口)
ARDUINO:用STM32做个串口监视器
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2249008
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+72
关键词: ARDUINO串口
离线asiafox
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-18
离线djliubo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-18
离线蓝_猫
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-18
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-18
离线huaweiwx
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-18
回 风铃夜思雨 的帖子
离线维民所止
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-18
离线amo73
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-18
离线smzj10315655
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-18
离线2545889167
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-18
回 wc5095928 的帖子
