  • 3463阅读
  • 15回复
[工仪]拆修一台梅特勒旗下的奥豪斯电子天平:型号AV2101 [复制链接]
离线lichenzc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-19
矿坛收的一个天平,70块钱包邮,没有托盘,开机报错,卖家当配件机卖的,我看成色还行就买下来了。
开机显示err 9.5,查询说明书故障原因是生产校准不存在,有可能是传感器有问题,可能是插头松动主控无法读取传感器信息,最坏的情况就是传感器损坏,那这台天平就没有维修的价值了,总之先拆开再说!
经过漫长的4天,天天平方的快递终于走完省内200公里路程,把快递送到我手里
拆前先看看外观。奥豪斯是梅特勒托利多公司旗下的一个中低端计量仪器品牌,上海制造哦
说明书上的型号是CAV2101,量程2100g,分度0.1g
可用4节AA电池供电使用
螺丝隐藏在找平底脚下,梅花内六角螺丝,上咱的X22伺候
手柄那里粘一块海绵能有效防止手柄在盒子里晃动哦
一揭开盖头立马看到传感器的排线在外面晃荡!注意下面水平仪掉了,一打开就掉出来了,看了一下就粘了一边,碰一下就掉的那种粘法
插上开机看看,能正常出数字了,就是不知道精度如何
拆一次不容易,看看里面有啥好看的,传感器隐藏在一块铝罩下面。
掀开铝罩,露出了曲梁,看来这个天平用的是电阻应变式传感器
从另一面看铝合金制的曲梁。
这个就是核心组件-应变片,从FPC排线走线来看,不止一片应变片
结构如下图
传感器连接到另外一处电路板,这里就不再继续拆了,传感器整体非常精密,拆装一次很可能就把设定好的参数改乱。
另外这一块是面板上的PCB,主要负责显示和按键
没有标准砝码,将就测试一下,称一下iphone6Sp吧,192g,看来还是很准的,明天到实验室去跟其它天平对比一下,等有时间再配一套托盘就完整了
[ 此帖被lichenzc在2017-10-19 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+24
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-19
离线cheng13
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-19
离线lichenzc
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
回 cheng13 的帖子
离线oldeagle
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-20
离线拆机730
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-20
离线lichenzc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-20
回 oldeagle 的帖子
离线lichenzc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-20
回 拆机730 的帖子
离线oldeagle
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-20
回 lichenzc 的帖子
离线nnsat
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-20
