  • 79686阅读
  • 9回复
[万用表]威华DT9205A测试和改進(终极改造) [复制链接]
离线waterman66
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-20
(更新:3楼)
(终极改造:7楼)
是上年买来把玩的,先来个拆机,其实以前已经有人拆过了 (更新:3楼)
这个不知名芯片好像是7106,但其实不是,因为7106只有44脚而这个芯片有46脚,虽然脚位编排上有点像7106,但这个芯片比7106多了些功能
在使用的时候发现同一电压转用不同档时误差比较大,而且呈现非线性误差,说真的,比一些平价DT830更差,于是换了个400V CBB积分电容再试,结果也是一样。
同一电压下不同档之读数
电阻档也是一样
150欧电阻在不同档之读数
1.9K欧电阻在不同档之读数
想知道是什么原因,于是做了个比较详细的测试
2V档下不同电压之读数
20V档下不同电压之读数
结论:这个由转档引起的误差,主要是非线性误差引起,看一下2V和20V同一档位下不同电压的结果,误差由正误差(近满度)到正确零误差再到负误差(近零),而且负误差大约是2个字左右,也就是说2V输入选1000V档便会显示0V,3V输入选1000V档便会颢示1V,通常这种非线性误差是由积分电容引起的,但这次换了个CBB积分电容也没有帮助,推算这个非线性误差是由芯片引起的,没有办法解决。
[ 此帖被waterman66在2017-10-27 21:31重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-20
离线66ok66
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-20
离线waterman66
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线coral
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-21
离线taotaoliu199
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-24
离线永闯沙滩
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-27
离线waterman66
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-27
[ 此帖被waterman66在2017-10-28 12:11重新编辑 ]
离线coral
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-17
离线海山
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-05
