  • 2073阅读
  • 8回复
[工仪]小钳形万用表改锂电 [复制链接]
离线陈满神
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-20
捡的一个UT201小钳形万用表,很少用,这个表用的7号电池2节,头几天想用一下,发现电池都漏液了,手里还没有7号电池,晕了。
在这个锂电池时代,必须改,相对用9v电池的,这个改动更加简单。
翻找旧货,发现2个以前一个摄像机拆出来的电池大小刚好合适,2个加起来应该有1600mah,用于万用表非常合适。
1、使用4056充电板,由于找出来的电池没有保护板,加一个
2、开好充电口
3、焊接好连线,输出串联一个1N4148,也可以4007之类的,理论压降0.7v,那么正常输出3-3.5v,合适
4、焊接好电池,上下用泡沫固定
5、充电试验,不错
经过对比,此表精度尚可,一般使用足矣,量万用表电源处电压,锂电4v,万用表得电3.4v,通断蜂鸣耗电最大时3.2v,效果不错。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+15
离线zhangok825
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-20
离线bybeen
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-20
离线bybeen
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
离线w1l1d1
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-20
回 bybeen 的帖子
离线chigir
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-20
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-20
离线陈满神
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-21
回 bybeen 的帖子
离线mvwz24029819
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-21
