觉得上次做的小夜灯省电,照明效果还不错。到现在一个多月了还没有第二次充电,还有那么亮。
前不久做了个带时间显示的小夜灯放客厅使用。主要是家里没时钟。
这次比上次的稍微好看了
,但是没拍照,就一两张,将就看吧。
led有点多,所以为了省电,人体感应模块改为15秒,不允许重复触发。夜间20点-早上6点使用高亮度做小夜灯,其它时间段低亮度做时间显示。不使用光控。
可是用了2天就不亮了,不应该啊,测试时高亮度总电流只有80ma左右,1300mah电池啊。拆开测量电池电压不足保护了,挨着检查,人体感应部分没问题,时钟部分也没问题,总电流也没问题。充满电再试,还是2天用完电。
又拆开吧,终于找到问题,原来是 设计的在设置时间时 不关电功能(避免时间未设置好人体感应开关就断电) 引起的。电池电压经过8550到升压电路,不显示的时候8550未完全关断,还有电压输出,这就导致电池一直耗电未停歇过。小改下,搞定,电未充满就试了,再看能用几天
[ 此帖被zzj80在2017-10-20 14:53重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
