  • 4752阅读
  • 12回复
[照明]动动手,废弃平板改装成台灯照明 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-20
手上一台7寸平板好久没用都充不上电了。。。扔了可惜。趁着周末有空捣鼓一下。想了想也没啥可利用价值了。看看里面的灯条是否可以正常工作,顺便DIY一个平板照明灯哈!
拆解平板露出内部线路板,电池,背光板组件。
线路板,功能接口已经腐蚀严重,已经没有任何维修价值了。
CPU:A10旁边一颗闪存芯片:H27UBG812ATR------现代4GB存储器。不知道用论坛里面的IS903USB3.0主控板能否DIY一个U盘呢?请论坛大师们指点一下。可以的话马上去兑换一个。
液晶屏拆解:用小刀拆解金金属边框背板。
TFT薄膜液晶板,ITO透明导电层。
背光组件:包含LED背光源,导光板,偏光片。
平板内部的LED光源:三串四并共12颗。
取出无用的TFT液晶薄膜板,整理好导光板,偏光片,顺便裁剪一块透明塑料片覆盖在背光组件上。
使用外接电源进行通电测试看看LED灯板情况如何。。。真不错还可以点亮。一般这个LED灯板不亮的情况还是比较少的。如果你的身边刚好有这样闲置的平板不妨拿出来折腾一下。
三串LED供电范围大概在7.2V~10.8V。在外接电源9.6V下灯条工作电流大概为102.6MA。
制作两个小线路板,一个是TP4056锂电池芯片,作为内置电池的充电保护板。一个是LM2577S-ADJ升压模块。作为简易型锂电池升压线路。
原装的锂电池已经无法充电,估计是保护板出问题了。另取一块6000mAh大容量锂电池作为平板照明灯的内置电池,刚好可以容的下。
将电池,灯条,线路板一一放置在平板上,连接好相应的线路,在平板里面还增加了充电Mirco-usb接口,拨动开关。
正常充电时显示红灯,充满后显示绿灯。
初步测试了一下这个DIY平板照明灯的一些基本参数。锂电池充满电大概4.12V。升压转换为11.08V。输出电压设计略高了一些,希望LED灯条不会出啥状况吧!
整机输出电流大概为0.507A,LED灯条功耗大概为0.330A。看来这个LM2577S转换芯片损耗不算太高。换算一下充满电应该连续使用10个小时不成问题。
下面将看看使用效果如何!
先制作一个小底座方便安置这个平板照明灯。
材料选择:一个圆形塑料盒,一枚大号螺丝,一个自拍杆。为啥选择这个自拍杆呢?看上它的可伸缩功能。。。没别的意思!
取下前端夹具头,切割后粘胶固定在平板正面,需要利用到它的螺帽方便固定在自拍杆上。
对塑料底座开孔处理,可以刚好穿过自拍杆孔径大小。
将大号螺丝固定在塑料盒子内部,自拍杆底部带有螺纹固定。使用的使用可以方便拆装这个自拍杆。另外,盒内装入铁块增加负重。避免受力不均倾倒。
安装好的效果图,长度可伸缩自如方便使用。
跟家里的台灯做个对比看看亮度有啥不一样的地方。使用专业的照度计测量了一下。傍晚时分打开客厅照明灯,客厅环境下亮度计显示的数据基本为0LUX。在这个亮度下看书显然不够理想。
使用平板照明灯下距离桌面大概25CM位置。照度计显示为105LUX,当拉伸高度为50CM后亮度下降到30LUX。
拿出家中的一款可调节亮度的台灯,造型非常漂亮,比我这个DIY好看多了。
其使用的也是贴片LED灯珠,数量为18颗。
由于加了柔光照的缘故,台灯触发最亮,照度计显示为48LUX。亮度数值不如我的DIY平板照明灯。
平常摆拍时候,使用客厅的照明灯明显光线不足,成像较差,效果可向而知,想要得到一张清晰的照片比较困难。
使用平板照明灯,果然增色了不少!摆拍补光恰到好处。
[ 此帖被geek云中漫步在2017-10-20 19:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+63
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-20
离线chigir
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-20
离线liukai163
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-20
回 chigir 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-20
回 liukai163 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-20
回 洒家是个粗人 的帖子
离线zzy_85569381
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-20
回 zzy_85569381 的帖子
离线求师求艺
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
